- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como migrar para o Cgroup v2
- Como enviar uma imagem do Docker local para o registro no cluster
- Como excluir buckets do backup
- Erro ao baixar o pacote
- Erros de validação de certificado TLS
- Antivírus causa problemas de instalação e operação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Não é possível instalar o registro temporário
- A geração de registros no cluster falha devido a memória insuficiente
- As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
- Pods travados no estado Init devido a falha na montagem do volume XFS
- Os dados do cluster parecem perdidos após uma reinicialização devido à ordem incorreta de montagem do Rancher e do disco etcd
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- Falha de atualização durante a importação do pós-hooks
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao atualizar para o Automation Suite 2024.10.1
- Falha de atualização devido ao problema de migração do Velero
- Atualização travada na exclusão do aplicativo rook-ceph
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- Falha parcial para restaurar o backup no Automation Suite 2024.10.0
- O acesso ao FQDN retorna o erro de acesso negado do RBAC
- Falha de teste do Redis
- Pod de repositório do ArgoCD em CrashLoopBackOff
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Nenhum problema upstream íntegro
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O nó fica sem resposta (OOM) durante o upload de um pacote grande do Document Understanding
- As operações de backup falham com o status Parcialmente como falha
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- O Process Mining falha ao carregar após desabilitá-lo e reabilitá-lo
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Alertas de armazenamento
Investigar e resolver alertas de alto uso de disco em nós do Kubernetes no Automation Suite, identificando pods que consomem armazenamento em excesso.
kubernetes-system
KubernetesDiskPressure
Esse alerta indica que o uso do disco é muito alto no nó Kubernetes.
Ao surgir esse alerta, tente ver qual pod está consumindo mais disco:
Confirme se o nó está sob
DiskPressureusando o seguinte comando:kubectl describe node <node-name>kubectl describe node <node-name>Identifique a condição
DiskPressurena saída. -
Verifique o uso do espaço em disco no nó afetado:
df -hdf -hIsso mostra o uso do disco em todos os sistemas de arquivos montados. Identificar onde está o alto uso.
Se o disco estiver cheio e a limpeza for insuficiente, considere redimensionar o disco para o nó (principalmente em ambientes de nuvem, como AWS ou GCP). Esse processo pode envolver a expansão de volumes, dependendo de sua infraestrutura.
KubernetesMemoryPressure
Esse alerta indica que o uso de memória está muito alto no nó do Kubernetes.
Os nós do Kubernetes com tipo de incidente MemoryPressure ocorrem quando um nó do cluster do Kubernetes está com pouca memória, o que pode ser causado por um vazamento de memória em um aplicativo. Esse tipo de incidente requer atenção imediata para evitar tempo de inatividade e garantir o funcionamento adequado do cluster do Kubernetes.
Se esse alerta for disparado, tente identificar o pod no nó que está consumindo mais memória, seguindo estas etapas:
Recupere as estatísticas de CPU e memória dos nós:
kubectl top nodekubectl top node -
Recupere os pods em execução no nó:
kubectl get pods --all-namespaces -o wide --field-selector spec.nodeName=${NODE_NAME}kubectl get pods --all-namespaces -o wide --field-selector spec.nodeName=${NODE_NAME} -
Verifique o uso de memória para pods em um namespace usando:
kubectl top pod --namespace <namespace> kubectl logs -f <pod-name> -n <ns>kubectl top pod --namespace <namespace> kubectl logs -f <pod-name> -n <ns>
Se você conseguir identificar qualquer pod com alto uso de memória, verifique os logs do pod e procure erros de vazamento de memória.
Para resolver o problema, aumente a especificação de memória para os nós, se possível.
Se o problema persistir, gere o pacote de suporte e entre em contato com o Suporte da UiPath®.
KubePersistentVolumeFillingUp
When Warning: The available space is less than 30% and is likely to fill up within four days.
When Critical: The available space is less than 10%.
Para qualquer serviço que fique sem espaço, pode ser difícil recuperar os dados, portanto, os volumes devem ser redimensionados antes de atingir 0% de espaço disponível.
Para obter instruções, consulte Configuração do cluster.
Para alertas específicos do Prometheus, consulte PrometheusStorageUsage para obter mais detalhes e instruções.
KubePersistentVolumeErrors
O PersistentVolume não pode ser provisionado. Isso significa que qualquer serviço que exija o volume não será iniciado. Verifique se há outros erros com armazenamento Longhorn e/ou Ceph e entre em contato com o Suporte da UiPath®.
node-exporter
NodeFilesystemSpaceFillingUp
O sistema de arquivos em um nó específico está sendo preenchido completamente.
Ao surgir esse alerta, considere as etapas a seguir:
Limpe os logs e arquivos temporários. Verifique se há arquivos de log grandes em
/var/log/e limpe-os, se possível. -
NodeFilesystemAlmostOutOfSpace
O sistema de arquivos em um nó específico está sendo preenchido completamente. Provisione mais espaço adicionando um disco ou montando discos não utilizados.
NodeFilesystemFilesFillingUp
NodeFilesystemAlmostOutOfFiles
NodeNetworkReceiveErrs
Esses erros indicam que o driver de rede está relatando um número alto de falhas. Isso pode ser causado por falhas de hardware físico ou configuração incorreta na rede física. Esse problema pertence ao sistema operacional e não é controlado pelo aplicativo UiPath®.
O alerta é acionado monitorando o contador/proc/net/dev que o kernel do Linux fornece.
Entre em contato com seu administrador de rede e a equipe que gerencia a infraestrutura física.
NodeNetworkTransmitErrs
ceph.rule, cluster-state-alert.rule
CephClusterErrorState
Este alerta indica que o cluster de armazenamento Ceph está em estado de erro por mais de 10m.
Este alerta reflete que a tarefa rook-ceph-mgr esteve em estado de erro por um período de tempo inaceitável. Verifique se há outros alertas que possam ter sido acionados antes deste e solucione-os primeiro.
kubectl describe cephcluster -n rook-ceph
CephMonQuorumAtRisk
Esse alerta indica que o quorum do cluster de armazenamento está baixo.
Múltiplos mons trabalham juntos para fornecer redundância; isso é possível porque cada um mantém uma cópia dos metadados. O cluster é implantado com 3 mons e requer 2 ou mais mons para estar em funcionamento para quorum e para que as operações de armazenamento sejam executadas. Se o quorum for perdido, o acesso aos dados estará em risco.
Se esse alerta for disparado, verifique se algum OSD está no estado de término, se houver algum, force a exclusão desses pods e aguarde algum tempo até que o operador se reconcilie. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte da UiPath®.
CephMgrIsAbsent
Esse alerta indica que o Ceph Manager desapareceu da descoberta de destino do Prometheus.
Se esse alerta for disparado, verifique e se o pod do Ceph Manager está funcionando e íntegro. Se o pod estiver íntegro, verifique os logs e verifique se o pod está habilitado para emitir métricas do Prometheus.
Nó Ceph Abaixo
Esse alerta indica que um nó que executa pods do Ceph está inativo. Embora as operações de armazenamento continuem a funcionar, pois o Ceph foi projetado para lidar com uma falha de nó, é recomendável resolver o problema para minimizar o risco de outro nó ficar inativo e afetar as funções de armazenamento.
Se esse alerta for disparado, no caso de um cluster de vários nós, o pod deverá ser agendado em outro nó. Certifique-se de que os novos pods osd no namespace rook-ceph estejam em execução e em estado íntegro no novo nó.
Você pode verificar a falha do nó descrevendo o nó usando o seguinte comando:
kubectl get nodes
kubectl get nodes
Verifique o nó para identificar a causa raiz do problema e entre em contato com o Suporte da UiPath®.
cluster-utilization-alert.rules
CephClusterNearFull
Esse alerta indica que a utilização do cluster de armazenamento Ceph ultrapassou 75% e se tornará somente leitura em 85%.
Se esse alerta for disparado, libere algum espaço no Ceph excluindo alguns conjuntos de dados não utilizados no AI Center ou no Task Mining ou expanda o armazenamento disponível para o Ceph PVC.
Antes de redimensionar o PVC, certifique-se de atender aos requisitos de armazenamento. Para obter detalhes, consulte Avaliando suas necessidades de armazenamento.
CephClusterCriticallyFull
Esse alerta indica que a utilização do cluster de armazenamento Ceph superou 80% e se tornará somente leitura aos 85%.
CephClusterReadOnly
Esse alerta indica que a utilização do cluster de armazenamento do Ceph ultrapassou 85% e se tornará somente leitura agora. Libere algum espaço ou expanda o cluster de armazenamento imediatamente.
osd-alert.rules
CephOSDCriticallyFull
Quando a gravidade do alerta é Critical, o espaço disponível é inferior a 20%.
Para qualquer serviço que fique sem espaço, pode ser difícil recuperar os dados, portanto, você deve redimensionar os volumes antes de atingir 10% de espaço disponível. Consulte as seguintes instruções: Configuração do cluster.
CephOSDNearFull
PersistentVolumeUsageNearFull
CephOSFlaping
Esse alerta indica que o daemon de armazenamento foi reiniciado mais de 5 vezes nos últimos 5 minutos.
Se esse alerta disparar, siga os seguintes passos:
Verifique a integridade do cluster do Ceph. O YO deve executar
ceph statusna caixa de ferramentas do Ceph para identificar os OSDs flutuantes:kubectl -n rook-ceph exec -it <ceph-tools-pod> -- ceph statuskubectl -n rook-ceph exec -it <ceph-tools-pod> -- ceph statusVocê pode identificar o pod de ferramentas do Ceph listando os pods no namespace:
kubectl -n rook-ceph get pod | grep toolskubectl -n rook-ceph get pod | grep tools -
Verifique os logs do OSD para o pod do OSD para identificar problemas:
kubectl -n rook-ceph logs <osd-pod>kubectl -n rook-ceph logs <osd-pod> -
Identificar problemas no nível do nó:
Verifique o uso do recurso:
kubectl top node <node-name>kubectl top node <node-name> -
Verifique a integridade do disco. Você precisa fazer o SSH no nó e executar
df -hedmesgpara verificar os erros do disco.
Reinicie o pod do OSD. Se o problema for transitório, será necessário reiniciar o pod do OSD:
kubectl -n rook-ceph delete pod <osd-pod>kubectl -n rook-ceph delete pod <osd-pod> -
Certifique-se de que não haja problemas de conectividade de rede entre os OSDs e os monitores Ceph.
Se necessário, marque temporariamente o OSD abaulado como
out:ceph osd out <osd-id>ceph osd out <osd-id> -
Continue a monitorar o cluster para garantir que o problema não se repita.
CephOSDDiskNotResponding
Esse alerta indica que o dispositivo de disco do host não está respondendo.
Verifique o status do cluster do Ceph. Você precisa confirmar a integridade geral do cluster do Ceph e obter mais detalhes sobre o status do OSD:
Execute o seguinte comando dentro do pod da caixa de ferramentas do Ceph:
kubectl -n rook-ceph exec -it <ceph-tools-pod> -- ceph statuskubectl -n rook-ceph exec -it <ceph-tools-pod> -- ceph status -
Identifique o pod de ferramentas do Ceph listando os pods no namespace:
Verifique o status do pod do OSD. Você precisa verificar se os pods OSD estão em execução. Execute o seguinte comando para verificar todos os status do pod OSD:
kubectl -n rook-ceph get pods | grep osdkubectl -n rook-ceph get pods | grep osdSe algum pod do OSD estiver em um estado
CrashLoopBackOffouPending, isso pode indicar um problema com o disco OSD ou o nó subjacente. -
Reinicie o pod do OSD afetado. Se um pod do OSD estiver em um estado defeituoso (
CrashLoopBackOff,Erroretc.), você deve reiniciar o pod para ver se o problema se resolve sozinho. O Kubernetes tenta reagendar o pod automaticamente.kubectl -n rook-ceph delete pod <osd-pod>kubectl -n rook-ceph delete pod <osd-pod>O pod OSD será reiniciado e, se for um problema transitório, isso pode resolvê-lo.
Verifique os logs do OSD. Se a reinicialização não resolver o problema, verifique os logs do pod OSD para obter mais detalhes sobre o motivo pelo qual o disco não está respondendo:
kubectl -n rook-ceph logs <osd-pod>kubectl -n rook-ceph logs <osd-pod>Procure por erros relacionados ao disco ou outros problemas (por exemplo, erros de E/S, falhas de montagem).
Identificar problemas no nível do nó. Se o disco OSD não estiver montado corretamente ou tiver sido desconectado, faça login no nó afetado e verifique o status de montagem do disco:
ssh <node> df -hssh <node> df -hProcure por discos ausentes ou não montados que o Ceph está esperando. Se necessário, remonte o disco ou substitua-o se ele tiver falhado.
CephOSDDiskIndisponível
Esse alerta indica que o disco OSD do Ceph não está acessível no host.
persistent-volume-alert.rules
PersistentVolumeUsageCritical
pool-quota.rules
CephPoolQuotaBytesCriticallyExhausted
Esse alerta indica que o uso do pool de armazenamento do Ceph ultrapassou 90%.
Se esse alerta disparar, libere algum espaço no CEPH excluindo alguns conjuntos de dados não utilizados no AI Center ou no Task Mining ou expanda o armazenamento disponível para o Ceph PVC.
host-disk
LowDiskForRancherPartition
Este alerta indica que o espaço livre para a partição /var/lib/rancher é menor que:
- 25% - a gravidade do alerta é crítica
Você deve fazer logon no servidor host e verificar o uso do disco. Você pode usar comandos como df -h /var/lib/rancher para verificar o espaço em disco disponível. Se você estiver com pouco espaço, considere as seguintes opções:
Limpe os arquivos desnecessários. Ao longo do tempo, arquivos de log, arquivos temporários, dados órfãos e backups podem consumir uma quantidade significativa de espaço. A limpeza regular desses arquivos pode ajudar a manter o espaço em disco.
Redimensionar a partição. Se seu sistema de arquivos o suportar, e se houver espaço disponível não utilizado em seu disco, você pode redimensionar a partição para fornecer mais espaço em disco.
Adicione mais espaço em disco. Se as opções anteriores não forem suficientes e se sua infraestrutura permitir, aumente o tamanho do disco para o funcionamento adequado do Rancher.
Verifique o uso de armazenamento para arquivos anormalmente grandes:
find /var/lib/rancher -type f -exec du -h {} + | sort -rh | head -n 10find /var/lib/rancher -type f -exec du -h {} + | sort -rh | head -n 10 -
Verifique se há contêineres que estejam gravando arquivos grandes no disco.
LowDiskForKubeletPartition
Este alerta indica que o espaço livre para a partição /var/lib/kubelet é menor que:
Se esse alerta disparar, aumente o tamanho do disco.
LowDiskForVarPartition
Este alerta indica que o espaço livre para a partição /var é menor que:
Observação:
Isso pode acontecer devido ao depósito de logs do sistema de contêineres.
Verifique o uso do armazenamento:
find /var/ -type f -exec du -h {} + | sort -rh | head -n 10find /var/ -type f -exec du -h {} + | sort -rh | head -n 10 -
Aumente o tamanho do disco.
PoucoDiscoParaPartiçãoDeVarLog
Este alerta indica que o espaço livre para a partição /var/lib/var é menor que:
- kubernetes-system
- KubernetesDiskPressure
- KubernetesMemoryPressure
- KubePersistentVolumeFillingUp
- KubePersistentVolumeErrors
- node-exporter
- NodeFilesystemSpaceFillingUp
- NodeFilesystemAlmostOutOfSpace
- NodeFilesystemFilesFillingUp
- NodeFilesystemAlmostOutOfFiles
- NodeNetworkReceiveErrs
- NodeNetworkTransmitErrs
- ceph.rule, cluster-state-alert.rule
- CephClusterErrorState
- CephMonQuorumAtRisk
- CephMgrIsAbsent
- Nó Ceph Abaixo
- cluster-utilization-alert.rules
- CephClusterNearFull
- CephClusterCriticallyFull
- CephClusterReadOnly
- osd-alert.rules
- CephOSDCriticallyFull
- CephOSDNearFull
- PersistentVolumeUsageNearFull
- CephOSFlaping
- CephOSDDiskNotResponding
- CephOSDDiskIndisponível
- persistent-volume-alert.rules
- PersistentVolumeUsageCritical
- pool-quota.rules
- CephPoolQuotaBytesCriticallyExhausted
- host-disk
- LowDiskForRancherPartition
- LowDiskForKubeletPartition
- LowDiskForVarPartition
- PoucoDiscoParaPartiçãoDeVarLog
