- Visão geral
- Requisitos
- Recomendado: modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 1: Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 2: configuração do objectstore externo
- Etapa 3: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 4: configuração do Microsoft SQL Server
- Etapa 5: configuração do balanceador de carga
- Etapa 5: configuração do DNS
- Etapa 7: configuração dos discos
- Etapa 8: ajuste das configurações no nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 9: configuração das portas do nó
- Etapa 10: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração específica do AI Center
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Aplicação de patch
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha parcial para restaurar o backup no Automation Suite 2024.10.0
- Falha de teste do Redis
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Solução de problemas do Task Mining
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Como remover um nó do cluster
Após instalar o Automation Suite, você pode remover qualquer nó do cluster para fins de manutenção da máquina ou para liberar recursos não utilizados. Você pode remover nós de servidor, agente, Task Mining e GPU do cluster.
A remoção de um nó do cluster só é possível em configurações de produção prontas para HA de vários nós.
A remoção de nós do cluster não causa tempo de inatividade. No entanto, ainda pode afetar o componente de cache interno se o HAA não estiver configurado.
A remoção do nó de Task Mining ou GPU não irá esperar por trabalhos já agendados, como pipeline de treinamento ou análise. Se esses trabalhos forem excluídos no processo de remoção do nó, você precisará iniciá-los novamente. Certifique-se de que nenhum processo esteja em execução nos nós que você planeja remover.
A execução das etapas a seguir resultaria apenas na remoção dos nós do cluster. A máquina não será completamente limpa e alguns resíduos podem inutilizá-la para uma instalação posterior.
Certifique-se de formatar a máquina e prepará-la para instalação ou para adicioná-la a um cluster existente seguindo as instruções em Configuração dos discos.
Para remover com êxito um nó do cluster, você deve atender aos seguintes requisitos:
- A capacidade do cluster resultante deve corresponder à capacidade total necessária para executar as cargas de trabalho agendadas antes da remoção do nó. Por exemplo, se as cargas de trabalho totais exigirem vCPU de 32 e 64 GiB de memória, após a remoção do nó, os nós restantes no cluster deverão ter pelo menos a mesma quantidade de recursos. Caso contrário, você não terá permissão para remover os nós.
- O cluster resultante deve ter no mínimo 3 nós de servidor; um número ímpar de nós de servidor também é necessário.
- Se a configuração for multizonal, o cluster resultante deve ter nós de servidor em uma das três zonas.
- O cluster deve estar em um estado saudável, ou seja, todos os nós ou pods são saudáveis. Os pods não estão saudáveis quando estão em qualquer um dos estados a seguir:
Pending
,Error
,Init
,Crashloopbackoff
,Terminating
. - Você não pode remover nós de Task Mining e GPU, a menos que nós adicionais de Task Mining e GPU correspondentes estejam disponíveis.
Para remover um nó do cluster, siga as seguintes etapas:
O script avisa para desligar ou encerrar o nó; ele não exclui o nó do cluster até que você desligue o nó. O script aguarda 5 minutos para que o nó seja encerrado antes de atingir o tempo limite. O script fornece instruções sobre qual nó desligar e em qual ordem. Você também pode executar novamente o script se não tiver encerrado o nó no horário solicitado.
Para automatizar todo o processo de remoção do nó, execute as seguintes etapas:
- Adicione o sinalizador
--skip-node-deletion
ao final do script na etapa 3. - Após o script for bem-sucedido, desative o primeiro nó de destino e execute novamente o script, desta vez sem
. Se você não tiver desativado o nó na ordem fornecida para o script, então ele falhará. Você sempre pode executar novamente o script, após o nó esperado ter sido desativado. - Repita a etapa anterior até que todos os nós sejam removidos com sucesso.
Para obter o nome dos nós a serem removidos, consulte Como obter o nome do nó.
