Última atualização 8 de jan de 2025
Solução de problemas de manutenção de nó
Falha na remoção do nó devido à nomenclatura incorreta da operação de dimensionamento
Após a remoção de um nó, é feita uma tentativa de ampliar o operador do Prometheus. No entanto, devido a um erro de nomeação, o comando de dimensionamento falha com uma mensagem error: no objects passed to scale.
Solução
Para resolver o problema, você deve ampliar o operador manualmente usando o seguinte comando:
kubectl -n monitoring scale --replicas=1 deploy/monitoring-kube-prometheus-operatorkubectl -n monitoring scale --replicas=1 deploy/monitoring-kube-prometheus-operator
Para remoções de nós futuras, certifique-se de usar o nome correto do operador do Prometheus. Você deve editar o script de remoção do nó executando o seguinte comando a partir do diretório do instalador:
sed -i 's/rancher-monitoring-operator/monitoring-kube-prometheus-operator/g' Modules/graceful-node-removal.shsed -i 's/rancher-monitoring-operator/monitoring-kube-prometheus-operator/g' Modules/graceful-node-removal.sh
Problema ao adicionar nós de agente em ambientes offline
Em certas situações, a tentativa de adicionar um nó de agente a um cluster existente em um ambiente offline pode falhar. Esse problema ocorre devido ao nó não poder extrair as imagens do contêiner necessárias, apesar de ter removido o registro temporário. O nó tenta extrair imagens de localhost:30070, fazendo com que a verificação de pré-requisitos falhe e, consequentemente, a inicialização do nó do agente também falhe.
O arquivo registries.yaml contém apenas entradas localhost:30070 e localhost:30071, o que resulta no nó sendo incapaz de extrair as imagens de contêiner necessárias.
Solução
Para solucionar esse problema, siga as seguintes etapas:
  1. Você deve editar manualmente o arquivo /etc/rancher/rke2/registries.yaml e adicionar o URL do registro https://registry.{fqdn}.
  2. Reinicie o rke2-agent.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
