- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Alterando o modo somente leitura do Ceph
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como migrar para o Cgroup v2
- Como enviar uma imagem do Docker local para o registro no cluster
- Como excluir buckets do backup
- Erro ao baixar o pacote
- Erros de validação de certificado TLS
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Não é possível instalar o registro temporário
- A geração de registros no cluster falha devido a memória insuficiente
- As verificações de pré-requisitos falham quando os projetos modernos do Document Understanding estão habilitados e o AI Center está desabilitado
- Pods travados no estado Init devido a uma falha de montagem do volume XFS em nós RHEL 8.x
- Os dados do cluster parecem perdidos após uma reinicialização devido à ordem incorreta de montagem do Rancher e do disco etcd
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- Falha de atualização durante a importação do pós-hooks
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao atualizar para o Automation Suite 2024.10.1
- Falha de atualização devido ao problema de migração do Velero
- Atualização travada na exclusão do aplicativo rook-ceph
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- Falha parcial para restaurar o backup no Automation Suite 2024.10.0
- O acesso ao FQDN retorna o erro de acesso negado do RBAC
- Falha de teste do Redis
- Pod de repositório do ArgoCD em CrashLoopBackOff
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Nenhum problema upstream íntegro
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O nó fica sem resposta (OOM) durante o upload de um pacote grande do Document Understanding
- As operações de backup falham com o status Parcialmente como falha
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- O Process Mining falha ao carregar após desabilitá-lo e reabilitá-lo
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
Referência para fluxo de trabalho de criação de banco de dados e parâmetros de configuração usados pelo instalador interativo no Automation Suite.
Fluxo de trabalho de criação de banco de dados
O instalador interativo cria automaticamente bancos de dados usando o seguinte fluxo de trabalho:
O script do instalador interativo verifica o valor do parâmetro
sql.create_dbno arquivocluster_config.json.-
Se o parâmetro
sql.create_dbestiver definido comotrue, o instalador gerará automaticamente todos os bancos de dados em seu nome. Nesse caso, o instalador usa os nomes de bancos de dados e modelos padrão e ignora quaisquer nomes de bancos de dados personalizados que você forneceu.Para obter detalhes, consulte Criar automaticamente os bancos de dados necessários.
Se
sql.create_dbestiver definido comofalse, você deve trazer seus próprios bancos de dados. Nesse caso, você deve configurar manualmente seus bancos de dados. Observe que você pode usar nomes de banco de dados personalizados, desde que siga as convenções de nomenclatura fornecidas. Essa etapa é fundamental porque usamos o nome do banco de dados em conjunto com o modelo de conexão para formar a string de conexão com banco de dados. Se você não seguir a convenção de nomenclatura recomendada, deve fornecer as strings de conexão SQL por conta própria.Para obter detalhes, consulte Traga seus próprios bancos de dados.
O instalador interativo gera as strings de conexão da seguinte forma:
- Se você não definiu uma string de conexão para seu serviço, o instalador usará o modelo de conexão com o banco de dados para gerar todas as strings de conexão com banco de dados.
- Se você definiu uma string de conexão para seu serviço, o instalador usará a string de conexão fornecida para seu banco de dados.
Cria automaticamente os bancos de dados necessários
Se quiser que o instalador crie os bancos de dados, preencha os seguintes campos do arquivo cluster_config.json :
| Parâmetro | Description |
sql.create_db | Defina como true para permitir que o instalador crie os bancos de dados. Observe que o instalador usa os nomes de bancos de dados e modelos padrão e ignora quaisquer nomes de bancos de dados personalizados que você forneceu. |
sql.server_url | FQDN do SQL Server, onde você deseja que o instalador configure o banco de dados. |
sql.port | Número da porta na qual uma instância de banco de dados deve ser hospedada no SQL Server. |
sql.username | Nome de usuário/ID do usuário para se conectar ao SQL Server. |
sql.password | Senha do nome de usuário fornecido anteriormente para se conectar ao SQL Server. |
- Certifique-se de que o usuário tenha a função
dbcreator. Isso concede a eles permissão para criar o banco de dados no SQL Server. Caso contrário, a instalação falha. - A criação automática dos bancos de dados necessários não funciona em combinação com a autenticação de diretório. Se você usa a autenticação de diretórios, deve trazer seus próprios bancos de dados.
- A conexão ODBC não aceita nomes de usuário que contenham caracteres especiais. Para nomes de usuário de banco de dados no AI Center, Document Understanding e Apps, use apenas letras maiúsculas e minúsculas.
Para Process Mining no Automation Suite 2024.10.3 ou superior, usar o PostgreSQL para o banco de dados Airflow é a opção recomendada. Se você optar por usar um banco de dados PostgreSQL, precisará criar manualmente o banco de dados PostgreSQL para AutomationSuite_Airflow antes de instalar ou atualizar para o Automation Suite 2024.10.3 ou superior. O banco de dados PostgreSQL para o Airflow não será criado automaticamente pelo instalador.
Consulte Requisitos de SQL para o Process Mining para obter mais informações.
Se você optar por trazer seus próprios bancos de dados para uma nova instalação do Automation Suite, recomendamos fortemente a configuração de novos bancos de dados em vez de usar os existentes. Essa precaução é necessária para evitar quaisquer conflitos com a operação do Automation Suite que possam ocorrer devido a metadados restantes de bancos de dados antigos.
Se trouxer seu próprio banco de dados, você deve fornecer as strings de conexão do SQL para cada banco de dados. O Automation Suite oferece suporte aos seguintes formatos de string de conexão SQL:
Para o Document Understanding, certifique-se de usar o mesmo banco de dados, a menos que indicado explicitamente de outra forma. Strings de conexão específicas são atribuídas a vários serviços e trabalhos que se conectam ao mesmo banco de dados.
Modelos de strings de conexão
| Parâmetro | Description | Produtos |
sql_connection_string_template | String de conexão completa do ADO.NET onde o nome do catálogo é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços do pacote instalado. | Plataforma, Orchestrator, Automation Suite Robots, Test Manager, Automation Hub, Automation Ops, Insights, Integration Service, Studio Web, Task Mining, Data Service, Process Mining, Document Understanding |
sql_connection_string_template_jdbc | String de conexão completa do JDBC onde o nome do banco de dados é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços da suíte instalada. | AI Center 1 |
sql_connection_string_template_odbc | String de conexão completa do ODBC onde o nome do banco de dados é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços da suíte instalada. | Document Understanding, Apps |
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc | String de conexão SQL alchemy PYODBC completa na qual o nome do banco de dados é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços da suíte instalada. | Document Understanding, Process Mining |
postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc | String de conexão SQL alchemy PSYCOPG2 completa na qual o nome do banco de dados é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços da suíte instalada. | Process Mining (2024.10.3 ou mais recente) |
1 Para instalar o AI Center em uma máquina habilitada para FIPS 140-2, você deve acrescentar a sql_connection_string_template_jdbc o seguinte: encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;.
Certifique-se de que a conta do SQL especificada nas strings de conexão tenha a função db_owner para todos os bancos de dados do Automation Suite. Se as restrições de segurança não permitem o uso de db_owner, a conta do SQL deve ter as seguintes funções e permissões em todos os bancos de dados:
db_securityadmindb_ddladmindb_datawriterdb_datareaderEXECUTEpermissão no esquema dbo, dt, authz, e messagebus
Usamos as funções db_securityadmin e db_ddladmin durante a instalação ou se os bancos de dados forem reprovisionados; então, você pode revogar essas permissões posteriormente. O Insights requer que a função db_owner seja atribuída para uma instalação bem-sucedida.
Se você definir manualmente as strings de conexão no arquivo de configuração, poderá usar o caractere de escape em senhas SQL, JDBC, ODBC ou PYODBC da seguinte maneira:
- para SQL: adicione
'no início e no fim da senha, e duplique qualquer outro'. - para JDBC/ODBC: adicione
{no início da senha e}no final, e duplique qualquer outro} - para PYODBC:
usernameepassworddevem ser codificados para URL para considerar caracteres especiais. As senhas de banco de dados do Document Understanding não podem começar com{.
The AutomationSuite_ProcessMining_Airflow database for Process Mining product must have READ_COMMITTED_SNAPSHOT enabled.
Por padrão, TrustServerCertificate é definido como False, e você deve fornecer um certificado de CA adicional para o SQL Server. Isso é necessário se o certificado do SQL Server for autoassinado ou assinado por uma CA interna. Se você não fornecer o certificado do SQL Server nesse cenário, a verificação de pré-requisitos falhará. Consulte Configuração dos certificados nesta página para obter mais detalhes.
O exemplo a seguir mostra uma string de conexão sql_connection_string_template :
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=<your-password>;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
O User Id valor na string de conexão diferencia maiúsculas de minúsculas.
O exemplo a seguir mostra uma string de conexão sql_connection_string_template_jdbc :
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=<your-password>;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
O exemplo a seguir mostra uma string de conexão sql_connection_string_template_odbc :
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=<your-password>;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
O exemplo a seguir mostra uma string de conexão sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc :
mssql+pyodbc://testuser%40sfdev3082457-sql.database.windows.net:<your-password>@sfdev3082457-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
O exemplo a seguir mostra uma string de conexão postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc para o Process Mining:
postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<host>:<port>/DB_NAME_PLACEHOLDER
Modelos combinados do Process Mining
Os exemplos a seguir mostram configurações de modelos combinadas para o Process Mining:
"sql_connection_string_template": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc ":
"postgresql+psycopg2://<user>:<your-password>@sfdev4515230-postgresql.database.windows.net:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER"
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<your-password>@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
Nomes de banco de dados padrão
O exemplo a seguir mostra os nomes de banco de dados padrão e opcionais para os serviços do Automation Suite:
"orchestrator": "AutomationSuite_Orchestrator",
"orchestrator_ta": "AutomationSuite_Orchestrator",
"asrobots": "AutomationSuite_Orchestrator",
"orchestrator_upd": "AutomationSuite_Platform",
"platform": "AutomationSuite_Platform",
"test_manager": "AutomationSuite_Test_Manager",
"automation_ops": "AutomationSuite_Platform",
"automation_hub": "AutomationSuite_Automation_Hub",
"insights": "AutomationSuite_Insights",
"task_mining": "AutomationSuite_Task_Mining",
"dataservice": "AutomationSuite_DataService",
"aicenter": "AutomationSuite_AICenter",
"documentunderstanding": "AutomationSuite_DU_Datamanager",
"processmining_airflow": "AutomationSuite_Airflow",
"processmining_metadata": "AutomationSuite_ProcessMining_Metadata",
"processmining_warehouse": "AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse",
"apps": "AutomationSuite_Apps",
Se você quiser substituir a string de conexão de algum dos serviços mencionados, defina sql_connection_str para esse serviço específico.
Você ainda precisa criar esses bancos de dados manualmente antes de executar o instalador.
Orchestrator e plataforma
O exemplo a seguir mostra como substituir a string de conexão padrão para o Orchestrator e a plataforma:
"orchestrator": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomOrchDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=<your-password>;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"platform": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomIDDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=<your-password>;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"orchestrator": {
"platform": {
Para substituir as strings de conexão do banco de dados para outros produtos, defina sql_connection_str nos blocos de produto correspondentes. A string de conexão deve ter um formato compatível com o respectivo produto.
AI Center
aicenter.sql_connection_str | String de conexão JDBC do AI Center |
Certifique-se de que a string de conexão JDBC tenha o formato do seguinte exemplo:
O exemplo a seguir mostra como definir a string de conexão de banco de dados para o AI Center:
"aicenter": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;database=aicenter;user=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;password=<your-password>"
"aicenter": {
"enabled": true,
O exemplo a seguir mostra uma string de conexão do Document Understanding:
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "Server=SERVER_PLACEHOLDER;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=USER_PLACEHOLDER;Password='PASSWORD_PLACEHOLDER';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"datamanager": {
"sql_connection_str": "SERVER=SERVER_PLACEHOLDER;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=USER_PLACEHOLDER;PWD={PASSWORD_PLACEHOLDER};;Encrypt=yes;TrustServerCertificate=no;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=customer-sql.database.windows.net",
"pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sql.database.windows.net:<your-password>@sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
"enabled": true,
"datamanager": {
A string de conexão SQL do Data Manager é opcional apenas se você quiser substituir a string padrão por uma própria.
Para obter mais informações, consulte o arquivo de configuração do Document Understanding.
Process Mining
Ao usar a autenticação do Kerberos, utilize os parâmetros Integrated Security e Trusted_Connection . Ao definir Integrated Security como true e definir Trusted_Connection como yes, as credenciais do usuário atualmente logado serão usadas para a conexão. Nesse caso, você não precisa especificar um nome de usuário e senha separados.
Observe que os nomes para a string de conexão PYODBC postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc do modelo (para PostgreSQL) respectivamente sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (para o MS SQL Server) e a string de conexão PYODBC sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str usadas quando você traz seu próprio banco de dados são diferentes. Além disso, os nomes das strings de conexão são diferentes para o modelo SQL sql_connection_string_template e sql_connection_str usado quando você traz seu próprio banco de dados.
Se você trouxer seu próprio banco de dados e configurou isso usando as strings de conexão sql_connection_str e sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str na seção processmining do arquivo cluster_config.json , as strings de conexão do modelo sql_connection_string_template e postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc , respectivamente sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (para o MS SQL Server) serão ignorados se especificados.
Defina MultiSubnetFailover=True para sql_connection_str , master_sql_connection_str e MultiSubnetFailover=Yes para sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str strings de conexão.
Observe que, para pyodbc você usa '= Yes' em vez de '=True'.
Dependendo da configuração app_security_mode, ou um novo usuário SQL é criado para cada aplicativo Process Mining pelo sistema (app_security_mode="system_managed"), ou uma única conta de usuário SQL é criada e usada para todos os aplicativos de processo (app_security_mode="single_account"). Observe que app_security_mode="system_managed" é a configuração padrão, e que isso requer permissões avançadas para o usuário do banco de dados.
PostgreSQL
O exemplo a seguir mostra uma string de conexão do Process Mining para PostgreSQL:
"processmining": {
"enabled": true,
"app_security_mode": "system_managed",
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://testadmin:<your-password>@sfdev8454496-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/AutomationSuite_Airflow"
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:<your-password>@kerberossql.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='<your-password>';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
"warehouse": {
O exemplo a seguir mostra uma string de conexão do Process Mining com autenticação do Kerberos para PostgreSQL:
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/automationsuite_airflow"
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:assql2019.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:assql2019.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
"warehouse": {
SQL Server
O exemplo a seguir mostra uma string de conexão do Process Mining para SQL Server:
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='<your-password>';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<your-password>:@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<your-password>@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
O exemplo a seguir mostra uma string de conexão do Process Mining com autenticação do Kerberos para o Microsoft SQL Server:
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes"
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
O exemplo a seguir mostra uma string de conexão do Process Mining com servidores de metadados e data warehouse separados (autenticação não Kerberos):
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration1.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://userid:password@uipath-integration1.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration1.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://userid:password@uipath-integration2.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
"sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration2.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
O exemplo a seguir mostra uma string de conexão do Process Mining com um app_security_mode personalizado:
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=YES"
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
