- Visão geral
- Requisitos
- Recomendado: modelos de implantação
- Q&A: Deployment templates
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 1: Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 2: configuração do objectstore externo
- Etapa 3: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 4: configuração do Microsoft SQL Server
- Etapa 5: configuração do balanceador de carga
- Etapa 5: configuração do DNS
- Etapa 7: configuração dos discos
- Etapa 8: ajuste das configurações no nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 9: configuração das portas do nó
- Etapa 10: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração específica do AI Center
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Aplicação de patch
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha parcial para restaurar o backup no Automation Suite 2024.10.0
- Falha de teste do Redis
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Solução de problemas do Task Mining
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
P: Para o perfil de produção pronto para HA de vários nós, o requisito do processador para a seleção completa do produto é 96 (v-)CPU/núcleos. Esse requisito inclui nós de servidor e agente ou se refere a nós de servidor ou agente?
R: Nossa documentação indica que o perfil de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós requer pelo menos três nós de servidor com o mínimo de CPU/RAM por nó. Desde que essa condição seja atendida, os requisitos restantes de CPU/RAM podem ser distribuídos em nós de servidor ou agente adicionais que também atendam aos requisitos mínimos de CPU/RAM.
P: Uma GPU é necessária para Task Mining?
R: Não, a GPU não é necessária para Task Mining.
P: A que se refere a tolerância a falhas de nó no Calculador de dimensionamento de instalação do UiPath® Automation Suite? Ela abrange nós de agentes, apenas nós de servidor ou ambos?
R: o Calculador de dimensionamento de instalação do UiPath® Automation Suite baseia a recomendação com tolerância a falhas para que um mínimo de 3 nós de servidor esteja sempre disponível no pior cenário. Você pode aumentar o número de servidores que podem cair sem causar falha na implantação.
P: Posso usar um domínio privado no Amazon Route 53?
R: Sim, as zonas hospedadas privadas são suportadas.
P: Preciso especificar os registros DNS na solução de nuvem (por exemplo, AWS) também? Posso usar uma solução de DNS local com uma implantação do Automation Suite AWS? Por exemplo, no caso de uma URL acessada pelo usuário final, o registro precisa ser resolvido na nuvem ou no DNS local?
R: Você pode usar a infraestrutura de DNS do Route 53 não Amazon. No entanto, o DNS deve poder ser resolvido na VPC em que você executa a implantação.
P: Qual plug-in CNI é usado como parte do Kubernetes? Por exemplo, quando fornecida pelo fornecedor, a solução Kubernetes oferece suporte à integração com VPC/VNET. Se estiver usando AWS Kubernetes, sempre que o fornecedor criar e implantar carga de trabalho, os pods obterão endereços IP da própria VPC. Isso significa que a carga de trabalho pode ser acessada pelos serviços AWS ou Azure.
R: Usamos Cílio CNI. A distribuição do Kubernetes vem com 3 CNIs compatíveis, mas não o específico da AWS.
P: Você personaliza os intervalos de IP de serviço e IP de POD?
10.42.0.0/16
P: Ao implantar o Automation Suite na AWS em uma VPC existente, é possível usar o TerraForm em vez do CloudFormation?
R: Não, não é possível. Usamos a ferramenta nativa Infrastructure as Code do provedor de nuvem (CloudFormation for AWS, ARM for Azure).
P:Em relação à pergunta anterior, se meu padrão para IaaC for o Terraform, isso significa que preciso desenvolver o código do Terraform?
R: Se você gostaria de implantar o Automation Suite manualmente (não usando os modelos AWS ou Azure existentes), sim, você precisaria desenvolver o código do Terraform. Como alternativa, você pode usar o modelo existente do CloudFormation para implantação ou como base para auxiliar na criação do código do Terraform.
P: Como posso estimar o número de nós especializados necessários para a Task Mining?
R : A Task Mining requer/suporta 1 nó dedicado pronto para uso.
P: Posso usar processos baseados em Graviton para a implantação?
R: Não, a distribuição Kubernetes não suporta ARM.
P: O Automation Suite pode ser hospedado em processadores AMD ou apenas em processadores Intel?
R: Qualquer um deles serve, desde que você atenda aos requisitos de arquitetura.
P: Posso implantar modelos do Automation Suite no Ubuntu e no CentOS?
R: Não, Ubuntu e CentOS não são suportados.
P: Para uma implantação da AWS, se um EFS for implantado automaticamente, quanto espaço ele reserva?
R: o EFS não vem com o tamanho pré-provisionado. É paga conforme o uso. O EFS realizará todos os backups de todos os discos no cluster, o que significa que usará 6 TiB de dados, a soma de todos os nós de espaço em disco de dados de armazenamento.
P: A implantação do Azure implanta uma solução NFS, como faz a AWS? Se sim, quanto espaço ele reserva?
R: O NFS é um protocolo com várias implementações possíveis. O AWS Elastic File System é uma dessas implementações. O Servidor NFS é outra implementação. O Azure tem uma implementação diferente chamada Azure Files. Se você deseja ter um backup, precisa de um desses elementos de infraestrutura.
P: Qual é o provedor de serviços de nuvem preferido: Azure ou AWS?
R: Não temos um provedor de serviços de nuvem preferencial. Apoiamos ambos.
P: Se o escalonamento automático estiver ativado, o nó requer imagens personalizadas?
R: o escalonamento automático usa sua imagem do RedHat, além da qual o software UiPath® será instalado. Não temos dados claros agora, mas o início a frio está no intervalo de 5 a 10 minutos.
P: Posso usar a edição Standard do Microsoft SQL Server?
R: As edições Standard e Enterprise do Microsoft SQL Server 2016, 2017 e 2019. Para saber mais sobre os requisitos do SQL, consulte nossa documentação.
P : O requisito total de vCPU de 96 núcleos é necessário desde o início ou pode fazer parte do escalonamento automático, que adicionará ou removerá nós dependendo da necessidade de recursos?
R : 96 núcleos são necessários para ligar o sistema. Posteriormente, você pode empregar diferentes estratégias de dimensionamento. No entanto, você não deve ir abaixo desse número.
P: Eu seleciono a imagem RHEL ou ela é prescrita nos modelos AWS ou Azure? Se eu precisar selecioná-lo, qual versão do RHEL devo usar ao implantar por meio de modelos?
R: A implantação usa uma imagem RHEL básica (que é determinada em tempo de execução) e cria um modelo de grupo de escalonamento automático que é aplicado quando a VM é provisionada. Isso significa que todo o software é instalado quando uma nova instância do EC2 é criada. Os modelos usam RHEL 8.2 a partir de agora.
P: Existe alguma necessidade de VMs além do cluster Kubernetes?
R: para executar o Automation Suite, nenhuma VM adicional fora do cluster é necessária. No entanto, se você não tiver máquinas existentes para executar o UiPath® Robot, isso provavelmente será necessário, além de quaisquer VMs de desenvolvedor ou desktops para UiPath Studio (IDE).
P: Haverá alguma integração com logs do CloudWatch ou Azure Monitor para Kubernetes?
R: A partir de agora, não há integração para enviar logs para o CloudWatch.
P: O Automation Suite pode usar soluções de banco de dados de código aberto, como MySQL ou PostgreSQL?
R : O requisito do Microsoft SQL Server é independente da nuvem em que o Automation Suite é implantado.
