- Visão geral
- Requisitos
- Modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 2: configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 3: configuração do objectstore externo
- Etapa 4: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 5: configuração de bancos de dados SQL
- Etapa 6: configuração do balanceador de carga
- Etapa 7: configuração do DNS
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 10: configuração das portas do nó
- Etapa 11: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração do perfil
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração do ArgoCD
- Configuração da autenticação do Kerberos
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração específica do AI Center
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Executando o uipathctl
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do Redis do High Availability Add-on no cluster para externo
- Migração de um registro no cluster para um registro externo compatível com OCI
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Escalando uma implantação de nó único (avaliação) para uma implantação de vários nós (HA)
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Migração de produtos independentes para o Automation Suite
- Etapa 1: restauração do banco de dados de produtos independente
- Etapa 2: atualizar o esquema do banco de dados de produtos restaurado
- Etapa 3: migração dos dados da organização do Identity de independente para o Automation Suite
- Etapa 4: backup do banco de dados da plataforma no Automation Suite
- Etapa 5: mesclando organizações no Automation Suite
- Etapa 6: atualização das strings de conexão do produto migradas
- Etapa 7: migração do Orchestrator independente
- Etapa 8: migração do Insights independente
- Etapa 9: migração do Test Manager independente
- Etapa 10: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Migração entre clusters do Automation Suite
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorando criação da biblioteca de host
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como expandir o armazenamento do AI Center
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como verificar a versão do TLS
- Como reduzir as permissões para um diretório de backup NFS
- Como trabalhar com certificados
- Como agendar o backup e restaurar dados do Ceph
- Como limpar imagens do Docker não usadas dos pods de registro
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como migrar para o Cgroup v2
- Erro ao baixar o pacote
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A instalação do registro temporário falha no RHEL 8.9
- Problema de reinício frequente em implantações de namespace uipath durante instalações offline
- Configurações de DNS não honradas pelo CoreDNS
- Não é possível instalar o registro temporário
- Perda de dados ao reinstalar ou atualizar o Insights após a atualização do Automation Suite
- Não é possível acessar o Automation Hub após a atualização para o Automation Suite 2024.10.0
- Falha de atualização durante a importação do pós-hooks
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Falha de atualização em ambientes offline
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao atualizar para o Automation Suite 2024.10.1
- Falha de atualização devido ao problema de migração do Velero
- Atualização travada na exclusão do aplicativo rook-ceph
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Falha ao compactar métricas devido a blocos corrompidos no Thanos
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- O Robot não pode se conectar a uma instância do Automation Suite Orchestrator
- A drenagem de nós não ocorre para nós parados
- Pod rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler em CrashLoopBackOff
- Falha na remoção do nó devido à nomenclatura incorreta da operação de dimensionamento
- Problema ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- Problema de associação de nó de servidor em ambientes offline com registro no cluster
- Falha parcial para restaurar o backup no Automation Suite 2024.10.0
- O acesso ao FQDN retorna o erro de acesso negado do RBAC
- Falha de teste do Redis
- Pods presos em Init:0/X
- Incompatibilidade em erros relatados durante as verificações de integridade do diagnóstico
- Nenhum problema upstream íntegro
- O streaming de logs não funciona em configurações de proxy
- Falha ao adicionar nós de agente em ambientes offline
- O nó fica sem resposta (OOM) durante o upload de um pacote grande do Document Understanding
- As operações de backup falham com o status Parcialmente como falha
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Após a recuperação de desastres, o Dapr não está funcionando corretamente para Process Mining
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- O certificado do Automation Suite não é confiável para o servidor em que o CData Sync está sendo executado
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Exploração de logs
- Exploração de telemetria resumida
Última atualização 15 de abr de 2026
Arquitetura de implantação do GCP Marketplace
Diagrama de arquitetura
Components
- Rede Virtual
- Uma sub-rede onde todos os nós ficam localizados.
- Um Gateway da NAT para conectividade de saída (um recurso da Cloud Nat anexado a um Cloud Router);
- Regras de firewall para proteger o tráfego de sub-rede.
- Uma zona privada de DNS necessária para a instalação. Para obter mais detalhes, consulte a seção Limitações conhecidas .
- 4 Grupos de instâncias gerenciadas. Você pode escolher o tipo de instância para servidor, agente, nós de agente de GPU e nós de Automation Suite Robots. Certifique-se de atender aos requisitos de hardware para cada tipo de nó. Cada VM tem um sistema operacional de 128 GB e binários de cluster de 256 GB e disco de estado. Os nós de servidor têm dois discos adicionais: um disco de dados de 512 GB e um disco de 512 GB usado para o objectstore.
- Nós de servidor (plano de controle de cluster). Os nós de servidor também executam cargas de trabalho.
- Nós de agente. Projetados para executar apenas cargas de trabalho (eles não têm serviços de plano de controle). Se o número de nós de agente desejados for 0, um Grupo de Instâncias Gerenciadas vazio será criado.
- Nós de GPU. Nós usados especificamente para modelos de ML que possuem placas de vídeo. Se o número de nós de GPU desejados for 0, nenhum grupo de instâncias gerenciadas será criado.
- Nós de robôs da suíte de automação. Projetado para executar apenas cargas de trabalho de robô. Se o número de nós desejados do Automation Suite Robots for 0, um grupo de instâncias gerenciadas vazio será criado. Os nós dos robôs do Automation Suite têm um disco adicional de 32 GB usado para armazenamento em cache do pacote do robô.
- Balanceador de carga público usado para balancear o tráfego HTTPS da porta
443para os nós. - 2 Balanceadores de carga internos e um grupo de instâncias gerenciadas necessários para encaminhar solicitações de registro de nó. As VMs têm o menor tamanho de instância possível.
- Nó de Task Mining implantado como uma VM separada. Seu tipo de instância é n2-standard-32.
- Instância do Bastion usada para acessar os outros nós. Tem um IP público e SSH habilitado.
- Instância de banco de dados SQL:
- 8 núcleos e 32 GB de RAM
- Tamanho de disco de 1.000 GB que pode ser estendido manualmente
- Os bancos de dados são criados pelo instalador
- Uma Instância de Banco de Dados PostgreSQL para o banco de dados
AutomationSuite_Airflowdo Process Mining. (Recomendado para Process Mining no Automation Suite 2024.10.3 ou superior)- 4 núcleos e 16 GB de RAM
- Tamanho de disco de 64 GB
- >=500 IOPS
- Uma instância de banco de dados SQL secundária é implantada se o Process Mining estiver instalado e o cluster for HA (tem pelo menos 3 nós de servidor):
- 16 núcleos e 32 GB de RAM
- Tamanho de disco de 100 GB que pode ser estendido manualmente
- O banco de dados necessário para Process Mining é criado pelo instalador
- Secret Manager usado para armazenar credenciais geradas automaticamente para o SQL Server, a plataforma do Automation Suite e o console do ArgoCD.
- Conta de serviço usada para as identificações da VM.
Restrições conhecidas
Process Mining
- A instalação falhará se você habilitar o Process Mining em um modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós. Certifique-se de não selecionar o Process Mining no momento da instalação. Você pode habilitar a pós-instalação do Process Mining, após criar o banco de dados
AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse. Para obter detalhes, consulte Gerenciamento dos produtos.
Dns
- Devido ao fato de que um DNS não pode ser anexado automaticamente ao LB:
- As etapas para configurar o DNS podem ser concluídas somente após a instalação, enquanto são necessárias durante a instalação. A zona privada de DNS resolve esse problema e pode ser excluída com segurança após a conclusão da instalação. Como alternativa, para fins de teste, confira a Etapa 4: configuração do DNS.
RHEL
- O Google pode atualizar a versão do RHEL sem aviso prévio, causando incompatibilidade com as implantações do Automation Suite. Atualmente, as implantações manuais usando imagens RHEL personalizadas são a única maneira de manter o suporte.
