- Démarrage
- Gestion de projet
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
Exporter le projet
Exportez un projet de Test Manager pour transférer des artefacts de test vers un autre locataire ou une autre instance, ou pour créer des copies de sauvegarde de vos projets.
Vous pouvez exporter des projets d'une instance de Test Manager vers une autre (indépendamment de l'option de livraison) pour standardiser les opérations via Test Manager. Utilisez cette fonctionnalité pour :
- Transférer des projets de test entiers vers différents locataires ou instances de Test Manager
- Créez des copies de sauvegarde de l'un de vos projets.
Mode de fonctionnement
L'exportation d'un projet génère un fichier TMH qui peut ensuite être importé dans une autre instance Test Manager. Cela inclut des objets tels que les exigences, les cas de test, les ensembles de test, les libellés, les champs personnalisés, les pièces jointes et les informations d’automatisation. Le processus d’exportation s’effectue de manière asynchrone, avec une notification lorsque le processus d’exportation est terminé.
Les utilisateurs disposant d'une licence Test Manager valide peuvent exporter des projets. Pour plus d'informations, consultez Gestion de l'accès des utilisateurs et des groupes.
Considérations
Le fichier TMH d'exportation contient :
| Objets exportés | Détails (Details) |
| Objets de test | Lorsque vous exportez un projet, vous pouvez choisir que le fichier d'exportation TMH contienne un ou tous les éléments suivants :
| Affectations entre objets |
| Informations du projet |
Prérequis
Pour vous assurer que le téléchargement du fichier TMH d'exportation réussit, définissez le paramètre buffer response dans votre passerelle de gestion des API sur false :
- Accédez à votre système de passerelle de gestion des API.
- Localisez les points de terminaison d'API qui se terminent par
/download. Vous souhaitez définir la réponse du tampon sur false uniquement pour les points de terminaison d'API qui ontdownloadcomme réponse API. - Consultez la documentation officielle de votre système de passerelle de gestion des API. Par exemple, si vous utilisez Microsoft Azure, consultez la documentation officielle pour savoir comment passer le paramètre
buffer-responsedetrueàfalse.
Exportation d'un projet à partir de Test Manager
Connectez-vous à Test Manager.
Choisissez le projet que vous souhaitez exporter et sélectionnez Plus d'options. Le panneau Exporter le projet s’ouvre.
Sélectionnez les objets de test que vous souhaitez inclure dans le fichier d’exportation, puis sélectionnez Exporter.
Avertissement :Les résultats de test ne sont pas inclus dans le fichier d’exportation.
Attendez que le processus d'exportation se termine et sélectionnez la notification Exportation de projet terminée que vous recevez via le panneau de notifications ou par e-mail. Le fichier TMH d'exportation se télécharge automatiquement. Si le téléchargement ne démarre pas automatiquement, sélectionnez Télécharger.
Ce lien de téléchargement expire dans sept jours.
