test-manager
Exporter le projet
Vous pouvez exporter des projets d'une instance de Test Manager vers une autre (indépendamment de l'option de livraison) pour standardiser les opérations via Test Manager. Utilisez cette fonctionnalité pour :
  • Transférer des projets de test entiers vers différents locataires ou instances de Test Manager
  • Créez des copies de sauvegarde de l'un de vos projets.
Mode de fonctionnement​
Exporting a project generates a TMH file that can be then imported in another Test Manager instance. This includes objects such as requirements, test cases, test sets, labels, custom fields, attachments, and automation information. The export process is done asynchronously, notifying when the export process is finished.
Remarque :
Users with a valid Test Manager license can export projects. For more information, see User and Group Access Management.
Considérations​
Le fichier TMH d'exportation contient :
Objets exportésDétails (Details)
Objets de testLorsque vous exportez un projet, vous pouvez choisir que le fichier d'exportation TMH contienne un ou tous les éléments suivants :
  • Prérequis
  • Cas de test
  • Ensembles de tests
  • ÉtiquetteObjets (ObjectLabels)
  • Pièces jointes (Attachments)
  • Définitions de champs personnalisés
  • Informations d’automatisation pour les cas de test
Affectations entre objets
  • Affectations entre Exigences et Cas de test
  • Affectations entre cas de test et ensembles de test
  • Affectations entre les objets de test et les libellés
Informations du projet
  • Nom
  • Préfixe
  • Description
Prérequis​
Pour vous assurer que le téléchargement du fichier TMH d'exportation réussit, définissez le paramètre buffer response dans votre passerelle de gestion des API sur false :
  1. Accédez à votre système de passerelle de gestion des API.
  2. Localisez les points de terminaison d'API qui se terminent par /download. Vous souhaitez définir la réponse du tampon sur false uniquement pour les points de terminaison d'API qui ont download comme réponse API.
  3. Consultez la documentation officielle de votre système de passerelle de gestion des API. Par exemple, si vous utilisez Microsoft Azure, consultez la documentation officielle pour savoir comment passer le paramètre buffer-response de true à false.
Exportation d'un projet à partir de Test Manager​
  1. Connectez-vous à Test Manager.
  2. Choose the project you want to export, and select More Optionsimage des documents .
    The Export Project panel opens.
  3. Sélectionnez les objets de test que vous souhaitez inclure dans le fichier d’exportation, puis sélectionnez Exporter.
    Avertissement :
    Test Resultsaren't included in the export file.
  4. Attendez que le processus d'exportation se termine et sélectionnez la notification Exportation de projet terminée que vous recevez via le panneau de notifications ou par e-mail. Le fichier TMH d'exportation se télécharge automatiquement. Si le téléchargement ne démarre pas automatiquement, sélectionnez Télécharger.
Avertissement :
Ce lien de téléchargement expire dans sept jours.
