- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Gestion de l’accès
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Analyse des causes profondes
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Filtres
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Dates d’échéance
- Comparer
- Exporter (Export)
- Création d'applications
- Chargement des données
- Charger des données
- Configuration d'un compte SQL Server pour le chargement de données à l'aide d'un extracteur
- Loading data using Theobald Xtract Universal
- Personnaliser les applications de processus
- Transformations de données
- Modèle d’application TemplateOne
- Modèle d’application Purchase to Pay
- Modèle d’application Order to Cash
- Basic troubleshooting guide
- Process Mining troubleshooting and FAQs
Cette page de dépannage a pour but de servir de base de connaissances pour les problèmes couramment rencontrés ou les questions posées lors de l’utilisation d’ UiPath® Process Mining. Elle ne contient pas de liste exhaustive de tous les problèmes que vous pouvez rencontrer, mais elle est destinée à apporter des conseils sur les problèmes les plus courants. Si vous rencontrez des problèmes non traités ici, n'hésitez pas à contacter l'assistance technique UiPath®.
Lors de la création d'une nouvelle application de processus à l'aide d'exemples de données, le message d'erreur suivant peut s'afficher :
Un mot de passe SQL Server a été modifié. Voir Configuration de Microsoft SQL Server.
Le certificat HTTPS utilisé par le magasin BLOB doit être valide dans votre navigateur. Vérifiez l'erreur et assurez-vous d'obtenir les certificats appropriés.
1. Accédez au portail Process Mining et appuyez sur F12 pour ouvrir les outils de développement.
Un ou plusieurs fichiers d'entrée que vous avez téléchargés ont un encodage inattendu.
Set the encoding to UTF-8 and set CR/LF end of line characters (Windows style).
Vous pouvez modifier ces paramètres dans un éditeur de fichiers. Par exemple dans le Bloc-notes++.
1. Ouvrez le fichier de source de données dans le Bloc-notes ++.
2. Accédez à Édition -> Conversion EOL et sélectionnez Windows CR LF .
3. Accédez à Encodage et sélectionnez Convertir en UTF-8.
4. Enregistrez le fichier.
Message: [Errno 2] No such file or directory: '/dbt/dags/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'
Le contenu du package de transformation téléchargé est incorrect en raison d'une action zip erronée.
enableSqlIntegratedAuth
détermine si la configuration d'authentification SQL intégrée est utilisée ou non pour l'authentification SQL. Si l'indicateur de configuration enableSqlIntegratedAuth
est défini sur true, cela implique que la configuration Kerberos n'est pas utilisée pour l'authentification. Pour résoudre le problème, l'indicateur de configuration enableSqlIntegratedAuth
doit être défini sur false , ce qui désactive l'authentification SQL intégrée et garantit que la configuration Kerberos est utilisée pour l'authentification.
sur false.
Dans l' expérience ArgoCD, saisissez Airflow dans la barre de recherche et ouvrez la carte.
Sélectionnez Détails de l' application (App Details) et accédez à l'onglet Détails (Details).
Modifiez les VALEURS et définissez l'indicateur
sur false. Sélectionnez ENREGISTRER. -
Localisez la section POLITIQUE DE SYNCHRONISATION ( SYNC POLICY ) et réglez AUTOMATE (AUTOMÉ) sur DÉSACTIVER LA SYNCHRONISATION AUTOMATIQUE (DISABLE AUTO-SYNC ) pour l’application Airflow, pour vous assurer que l’indicateur de configuration
ne sera pas rétabli.
Cette section explique comment arrêter manuellement l'exécution des données à partir de la base de données en cas d'échec de l'ingestion.
Suivez ces étapes.
Récupérer l' ID d'application de l'application de processus pour laquelle vous souhaitez annuler l'analyse des données. Voir Propriétés de l'application de processus.
Contactez votre administrateur de base de données pour exécuter la requête SQL suivante dans la base de données AutomationSuite_ProcessMining_Metadata :
with Ingestion_tbl as (select top 1 * from dbo.Ingestions where AppId = '<app ID>' and [Status] = 1 order by LastUpdated desc) update Ingestion_tbl set [Status]=3
où <app ID> doit être remplacé par l'ID de l'application récupéré à l'étape 1.Consultez l'illustration ci-dessous pour voir un exemple. -
Actualiser la page du Portail Process Mining.
Téléchargez des données pour l'application de processus.
Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
Le service de base de données n’est pas défini correctement lors de l’installation ou de la mise à niveau.
Assurez-vous de configurer la sécurité de l'application de processus. Voir Configuration de la sécurité de l'application de processus.
app_security_mode
de system_managed
à single_account
- Introduction
- Message: The HTTP status code of the response was not expected (500)
- Cause possible
- Solution
- Message : Échec du téléchargement du fichier en raison de l'erreur suivante : Erreur de réseau
- Cause possible
- Solution
- Message: utf-8 codec can't decode byte <byte> in position <position>: Invalid start byte
- Cause possible
- Solution
- Erreur de connexion : la connexion TCP/IP à l'hôte <hôte>, port <port> a échoué.
- Cause possible
- Solution
- Message: [Errno 2] No such file or directory: '/dbt/dags/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'
- Cause possible
- Solution
- Cause possible
- Solution possible
- Comment annuler une exécution de données à partir de la base de données
- Lors de la création d'une application de processus, le statut reste dans Créer une application (Creating app)
- Cause possible
- Solution
