- Überblick
- Über uipathctl
- uipathctl reference documentation
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl-Version
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
Über uipathctl
Übersicht über uipathctl, das UiPath-Befehlszeilentool zum Verwalten von Vorgängen über Automation Suite-Bereitstellungen hinweg.
uipathctl ist ein UiPath®-Befehlszeilentool, mit dem Sie verschiedene Vorgänge in der Automation Suite unter EKS/AKS und in der Automation Suite unter Linux ausführen können .
Sie können uipathctl verwenden, um die Voraussetzungen in Ihrer Umgebung zu überprüfen, Automation Suite zu installieren und sie über eine einzige einheitliche CLI zu konfigurieren und zu verwalten.
Beachten Sie jedoch, dass nicht alle Befehle, auf die in diesem Handbuch verwiesen wird, sowohl für die Automation Suite unter EKS/AKS als auch für die Automation Suite unter Linux geeignet sind. Wenn bestimmte Befehle ausschließlich für eine Automation Suite-Variante gelten, sollten sie entsprechend gekennzeichnet werden.
Es ist wichtig, die spezifischen Namenskonventionen zu kennen, die wir für die Automation Suite-Konfigurationsdatei verwenden:
input.json– Automation Suite in EKS/AKScluster_config.json– Automation Suite unter Linux
Weitere Informationen, einschließlich einer vollständigen Liste der uipathctl -Vorgänge, finden Sie in der uipathctl-Referenzdokumentation.
Sie können uipathctl auf den Linux-, macOS- und Windows-Plattformen installieren.
Derzeit ist uipathctl nur mit der x86-Architektur kompatibel. Sie können uipathctl nicht auf Maschinen ausführen, die auf der ARM-Architektur basieren, z. B. Macs mit Apple Silicon-CPUs (M-Serie).
