uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl cluster migration export
Referenz für den Befehl uipathctl cluster migration export und seine Flags für das Exportieren des Clusterstatus in der Automation Suite.
Beschreibung
Mit dem folgenden Befehl wird die Clustermigration von einem Quellcluster zu einem Zielcluster ausgeführt.
Es gibt zwei Phasen des Migrationsprozesses:
  1. Kubernetes-Objekte werden aus dem Quellcluster migriert, gefolgt von der Installation auf dem Zielcluster.
  2. Die Eingabe- und Versionsdateien werden zum Konfigurieren des Migrationsprozesses verwendet.
uipathctl cluster migration export [flags]
Beispiele
# Export the cluster state from source cluster to a local directory
uipathctl cluster migration export --output-dir /tmp/cluster-source
Optionen
  -h, --help                help for export
      --output-dir string   path to output directory
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
