uipathctl-Referenzhandbuch
- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl-Version
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
Referenz für den Befehl uipathctl manifest renderr, der eine Konfiguration von einem Pfad lädt und sie in der Automation Suite standardmäßig rendert.
Beschreibung
Laden Sie die unter PATH gefundene Konfiguration und rendern Sie sie auf stdout.
uipathctl manifest render PATH [flags]
Optionen
-h, --help help for render
--include-config include cluster wide config in the diff
--include-dependencies include dependencies in the diff
-o, --output output output format. one of [json,yaml] (default yaml)
