uipathctl-Referenzhandbuch
- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl-Version
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
Referenz für den Befehl uipathctl cluster migration run und seine Flags zum Ausführen von Cluster-zu-Cluster-Migrationen in der Automation Suite.
Beschreibung
Mit dem folgenden Befehl wird die Clustermigration von einem Quellcluster zu einem Zielcluster ausgeführt.
Es gibt zwei Phasen des Migrationsprozesses:
- Kubernetes-Objekte werden aus dem Quellcluster migriert, gefolgt von der Installation auf dem Zielcluster.
- Die Eingabe- und Versionsdateien werden zum Konfigurieren des Migrationsprozesses verwendet.
uipathctl cluster migration run [PATH] [flags]
Beispiele
# Migrate from source cluster to target cluster, using input.json/cluster_config.json as the target cluster configuration
uipathctl cluster migration run input.json/cluster_config.json --versions versions.json --target-kubeconfig <path> --target-kubecontext <context>
Optionen
-h, --help help for run
--skip-outbound-data skip outbound data migration
--skip-pre-reqs skip prerequisite checks for data migration
--target-context string name of kubeconfig context to use for target cluster
--target-kubeconfig string target cluster kubectl configuration file
--versions string path to versions file
