uipathctl-Referenzhandbuch
- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl-Version
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
Referenz für den Befehl uipathctl config orchestrator get-config zum Abrufen der aktuellen benutzerdefinierten Orchestrator-Konfiguration in der Automation Suite.
Beschreibung
Rufen Sie die aktuelle benutzerdefinierte Orchestrator-Konfiguration im pem -Format ab.
Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der kubeconfig -Datei. Wenn das Flag --kubeconfig gesetzt ist, wird die durch das Flag angegebene kubeconfig -Datei verwendet.
uipathctl config orchestrator get-config [flags]
Beispiele
# Get the current orchestrator custom config from the cluster
# Get the current orchestrator custom config from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config orchestrator get-config --kubeconfig cluster.kubeconfig
Optionen
-h, --help help for get-config
