uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl-Cluster-Upgrade
Referenz für den Befehl „uipathctl cluster upgrade“, die Flags und das Verhalten zum Upgrade der Clusterkonfiguration in der Automation Suite.
Beschreibung​
Laden Sie die Konfiguration, die unter dem im Argument angegebenen Pfad gefunden wurde, und steuern Sie den Status des Clusters darauf.
Der Befehl führt einen Vergleich zwischen dem aktuellen Status des Clusters und dem gewünschten Status durch und wendet die Änderungen auf den Cluster an.
Im Gegensatz zum Befehl „Apply“ installiert der Upgrade-Befehl keine Komponenten, die nicht bereits installiert sind.
Wenn das Flag --override vorhanden ist, überschreibt die Liste die in der Eingabedatei gefundene Auswahl. Das Flag schließt sich gegenseitig mit dem Flag --only aus. Wenn der exclude_components -Schlüssel in der Eingabedatei vorhanden ist, werden die in der Liste gefundenen Komponenten von den installierten Komponenten ausgeschlossen. Dies hat die höchste Priorität vor allen anderen Flags und schließt sich gegenseitig nicht aus.
uipathctl cluster upgrade PATH [flags]
Beispiele​
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
uipathctl cluster upgrade input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
uipathctl cluster upgrade input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
# Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
uipathctl cluster upgrade --skip-helm input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration overriding the initial list of components
uipathctl cluster upgrade --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
Optionen​
  -h, --help               help for upgrade
      --no-wait            if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
      --only strings       optional exclusive list of components to apply
      --override strings   optional list to override the components enabled in input.json/cluster_config.json file
      --skip-helm          if true, skip components installed directly by helm
      --versions string    path to versions file
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Beispiele​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
