uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl cluster maintenance is-enabled
Referenz für den Befehl uipathctl clusterwartung is-enabled und seine Flags in der Automation Suite.
Beschreibung
Überprüfen Sie, ob der Wartungsmodus für den Cluster aktiviert ist.
uipathctl cluster maintenance is-enabled [flags]
Optionen
  -h, --help   help for is-enabled
  • Beschreibung
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
