uipathctl-Referenzhandbuch
- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl-Version
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
Referenz für den Befehl „uipathctl config additional-ca-certificates get“ zum Abrufen des Zertifikatpakets von Zertifizierungsstellen in der Automation Suite.
Beschreibung
Rufen Sie das aktuelle Paket mit zusätzlichen Zertifikaten von Zertifizierungsstellen ab, das im Cluster im pem-Format angezeigt wurde.
Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der kubeconfig -Datei. Wenn das Flag --kubeconfig gesetzt ist, wird die durch das Flag angegebene kubeconfig -Datei verwendet.
uipathctl config additional-ca-certificates get [flags]
Beispiele
# Get the additional ca certificates bundle from the cluster
# Get the additional ca certificates bundle from the cluster with additional certificate information
uipathctl config additional-ca-certificates get --show-details
# Get the additional ca certificates bundle from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config additional-ca-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig
Optionen
-h, --help help for get-additional-ca-certificates
--show-details if true, additional ca certificate information will be printed
