uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl config saml-certificates rotate
Referenz für den Befehl uipathctl config saml-certificates rotate und seine Flags zum Rotieren von SAML-Zertifikaten in der Automation Suite.
Beschreibung​
Durch das Rotieren werden die aktuellen SAML-Daten durch die zukünftigen ersetzt.
Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der kubeconfig -Datei. Wenn das Flag --kubeconfig gesetzt ist, wird die durch das Flag angegebene kubeconfig -Datei verwendet.
uipathctl config saml-certificates rotate [flags]
Beispiele​
# Rotate the saml certificates from the cluster
uipathctl identity rotate-saml-certificates
# Rotate the saml certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity rotate-saml-certificates --kubeconfig cluster.kubeconfig
Optionen​
  -h, --help   help for rotate
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Beispiele​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
