uipathctl-Referenzhandbuch
- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl-Version
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
Referenz für den Befehl „uipathctl config additional-ca-certificates update“ zum Anfügen von Zertifizierungsstellenzertifikaten an den Cluster in der Automation Suite.
Beschreibung
Hängen Sie die zusätzlichen Zertifikate der Zertifizierungsstelle aus dem angegebenen Pfad an die bereits im Cluster vorhandenen an.
Die aktuellen zusätzlichen Zertifikate von Zertifizierungsstellen aus dem Cluster werden überschrieben. Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der kubeconfig-Datei. Wenn das Flag --kubeconfig festgelegt ist, wird die vom Flag angegebene kubeconfig-Datei verwendet.
uipathctl config additional-ca-certificates update [flags]
Beispiele
# Append to the existing additional ca certificates from the cluster
uipathctl config additional-ca-certificates update --cacert additional_ca.crt
# Overwrite the current additional ca certificates from the cluster
uipathctl config additional-ca-certificates update --cacert additional_ca.crt --replace
# Append to the existing additional ca certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config additional-ca-certificates update --cacert additional_ca.crt --kubeconfig cluster.kubeconfig
Optionen
--cacert string path to additional ca certificates
-h, --help help for update-additional-ca-certificates
-r, --replace if true, the existing additional ca certificates are overwritten
