uipathctl-Referenzhandbuch
- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl-Version
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
Beschreibung
Der folgende Befehl generiert eine Dex-Konfigurationsdatei als Beispiel mit den verfügbaren Feldern für einen bestimmten Dex-Connector.
Eine vollständige Liste der zulässigen Connector-Typen und weitere Informationen zu jedem Feld finden Sie in der Dex-Dokumentation.
uipathctl config argocd generate-dex-config [flags]
Beispiele
# Generate a sample Dex configuration file for an LDAP connector:
uipathctl config generate-dex-config -t ldap
Optionen
-h, --help help for generate-dex-config
-t, --type connector-type the type of connector (default ldap)
