uipathctl-Referenzhandbuch
- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl-Version
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
Verweis für den Befehl uipathctl Snapshot Recovery Logs, der Protokolle für einen bestimmten Wiederherstellungsvorgang in der Automation Suite anzeigt.
Beschreibung
Zeigt die Protokolle für den Wiederherstellungsvorgang an. NAME gibt den Namen der Wiederherstellung an, für die Sie die Protokolle anzeigen möchten.
uipathctl snapshot restore logs NAME [flags]
Optionen
-h, --help help for logs
