uipathctl-Referenzhandbuch
- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl-Version
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
uipathctl-Snapshot
Referenz für den Befehl uipathctl Snapshot, Flags und Optionen zum Verwalten von Cluster-Snapshots in Automation Suite.
Beschreibung
Verwalten von Momentaufnahmen.
uipathctl snapshot [flags]
Optionen
-h, --help help for snapshot
