uipathctl-Referenzhandbuch
- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl-Version
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
Referenz für die Befehlsgruppe uipathctl clusterwartung und verfügbare Unterbefehle in der Automation Suite.
Beschreibung
Führen Sie Wartungsarbeiten im Cluster durch.
uipathctl cluster maintenance [flags]
Beispiele
# Enable maintenance mode for the cluster
Disable maintenance mode for the cluster
Check if the cluster is in maintenance mode
Optionen
-h, --help help for maintenance
