uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl health test
Referenz für den Befehl uipathctl Health Test, der Integritätstests für den Cluster mithilfe der Kubernetes-API in der Automation Suite ausführt.
Beschreibung​
Ausführen von Integritätstests im Cluster mithilfe der Kubernetes API. Dieser Befehl führt Tests durch, die den Clusterstatus vorübergehend ändern können.
uipathctl health test [flags]
Beispiele​
# Run health tests on the cluster
Optionen​
  -h, --help   help for test
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
      --excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
      --included strings    components to be included in the execution, defaults to all
  -o, --output output       output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
  • Beschreibung​
  • Beispiele​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
