uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl cluster migration
Beschreibung
Verwalten Sie die Migration des Clusterstatus, z. B. Objektspeicher, Geheimnisse oder Insights-Datenmigration.
uipathctl cluster migration [flags]
Beispiele
# Run migration between two clusters
uipathctl cluster migration run input-target.json --target-kubeconfig kubeconfig.target --kubeconfig kubeconfig.source
# Runs migration of cluster state in offline cluster
uipathctl cluster migration export --kubeconfig kubeconfig.source
# Run cluster import
uipathctl cluster migration import --kubeconfig kubeconfig.target
Optionen
  -h, --help   help for migration
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
