uipathctl-Referenzhandbuch
- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl-Version
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
Beschreibung
Zeigt den Wiederherstellungsverlauf an.
uipathctl snapshot restore history [flags]
Optionen
-h, --help help for history
