uipathctl-Referenzhandbuch
- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl-Version
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
- UiPathctl-Zustand
- Uipathctl-Gesundheitspaket
- Uipathctl-Zustandsprüfung
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
Referenz für den Befehl uipathctl Health Check, der den Bereitstellungszustand mithilfe der Kubernetes API überprüft, ohne den Cluster in der Automation Suite zu verändern.
Beschreibung
Überprüfen Sie den Zustand der Bereitstellung mithilfe der Kubernetes API. Mit diesem Befehl werden nur Tests durchgeführt, die den Cluster nicht verändern.
uipathctl health check [flags]
Beispiele
# Get the health of the cluster
Optionen
-h, --help help for check
