uipathctl-Referenzhandbuch
- Überblick
- Vor der Installation
- Clusterverwaltung
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl-Version
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
Referenz für den Befehl „uipathctl Snapshot Restore“, die Flags und die Optionen zum Wiederherstellen des Clusters aus einem Snapshot in der Automation Suite.
Beschreibung
Stellen Sie den Cluster aus dem Snapshot wieder her.
uipathctl snapshot restore [flags]
Optionen
-h, --help help for restore
