uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl config argocd generate-rbac
Referenz für den Befehl uipathctl config argocd generate-rbac zum Generieren einer Beispieldatei für die ArgoCD RBAC-Konfiguration in der Automation Suite.
Beschreibung​
Mit dem folgenden Befehl wird eine RBAC-Konfigurationsdatei als Beispiel für ArgoCD generiert. Weitere Informationen finden Sie unter RBAC-Konfiguration – Argo CD – Declarative GitOps CD for Kubernetes.
uipathctl config argocd generate-rbac [flags]
Beispiele​
# Generate a sample rbac configuration file for ArgoCD:
  uipathctl config generate-rbac generate-rbac
Optionen​
  -h, --help   help for generate-rbac
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Beispiele​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
