uipathctl-Referenzhandbuch
- Überblick
- Vor der Installation
- uipathctl-Voraussetzung
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- Clusterverwaltung
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- uipathctl-Version
- Sichern und Wiederherstellen
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Zertifikatverwaltung
- Aktualisierung
- Authentication
- Überwachung und Warnungen
- Fehlersuche und ‑behebung
Referenz für den Befehl „uipathctl Prereq Run“, der überprüft, ob die Installationsvoraussetzungen erfüllt sind, bevor die Automation Suite bereitgestellt wird.
Beschreibung
Führt die Überprüfung der Voraussetzungen durch, um zu überprüfen, ob die Installation erfolgreich ist.
uipathctl prereq run PATH [flags]
Beispiele
# Runs all the prerequisite checks
uipathctl prereq run input.json/cluster_config.json --versions versions.json
Optionen
-h, --help help for run
--versions string path to versions file
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
