uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl config tls-certificates get
Beschreibung
Rufen Sie im Cluster beobachtete TLS-Zertifikate im Format pem ab.
Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der kubeconfig -Datei. Wenn das Flag --kubeconfig gesetzt ist, wird die durch das Flag angegebene kubeconfig -Datei verwendet.
uipathctl config tls-certificates get [flags]
Beispiele
# Get the current tls certificates from the cluster
# Get the current tls certificates from the cluster with additional certificate information
uipathctl config tls-certificates get --show-details
# Get the current tls certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config tls-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig
Optionen
  -h, --help           help for get-tls-certificates
      --show-details   if true, additional tls certificate information will be printed
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
