uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl config Orchestrator get-config
Beschreibung
Rufen Sie die aktuelle benutzerdefinierte Orchestrator-Konfiguration im pem -Format ab.
Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der kubeconfig -Datei. Wenn das Flag --kubeconfig gesetzt ist, wird die durch das Flag angegebene kubeconfig -Datei verwendet.
uipathctl config orchestrator get-config [flags]uipathctl config orchestrator get-config [flags]
Beispiele
        # Get the current orchestrator custom config from the cluster
        # Get the current orchestrator custom config from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl config orchestrator get-config --kubeconfig cluster.kubeconfig
Optionen
  -h, --help   help for get-config  -h, --help   help for get-config
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
