uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl-Clusterwartung
Beschreibung
Führen Sie Wartungsarbeiten im Cluster durch.
uipathctl cluster maintenance [flags]uipathctl cluster maintenance [flags]
Beispiele
    # Enable maintenance mode for the cluster
	uipathctl cluster maintenance enable
	# Disable maintenance mode for the cluster
	uipathctl cluster maintenance disable
	# Check if the cluster is in maintenance mode
	uipathctl cluster maintenance is-enabled    # Enable maintenance mode for the cluster
Optionen
  -h, --help   help for maintenance  -h, --help   help for maintenance
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
