Automation Suite
False
- Überblick
- Anforderungen
- Voraussetzungsprüfungen
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl-Cluster-Upgrade
- uipathctl config
- uipathctl config-Warnungen
- uipathctl config Alerts add-email
- uipathctl config argocd
- UiPathctl-Zustand
- Uipathctl-Gesundheitspaket
- Uipathctl-Zustandsprüfung
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl-Manifest
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl Manifest list-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl-Voraussetzung
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- „uipathctl“-Ressource
- uipathctl-Ressourcenbericht
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl-Version
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
Automation Suite auf EKS/AKS-Installationsanleitung
Letzte Aktualisierung 19. April 2024
Die Automation Suite in AKS/EKS besteht aus mehreren Komponenten. Sie als Kunde und UiPath® sind gemeinsam für diese Komponenten verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix.
Sie sind für das Upgrade verantwortlich:
- Kubernetes-Infrastruktur, in der die Automation Suite bereitgestellt wird (AKS oder EKS)
- Komponenten, die Sie als Teil der Automation Suite einbringen möchten (z. B. Gatekeeper, FluentD usw.)
UiPath® ist für das Upgrade dieser Komponenten verantwortlich:
- UiPath®-Dienste (z. B. Orchestrator)
- Komponenten, die als Teil der Automation Suite bereitgestellt werden (z. B. ArgoCD)
Hinweis: Die Automation Suite unterstützt die Upstream-Versionen N-1 bis N-3 von Kubernetes unabhängig vom Cloud-Anbieter. Wenn die Upstream-Version beispielsweise 1.27 ist, unterstützen wir die Versionen 1.26, 1.25 und 1.24. Unterstützte Versionen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix.
Sie sind für das Upgrade der Kubernetes-Infrastruktur verantwortlich, die die Automation Suite hostet. Sie sollten die Standardpraktiken Ihres Unternehmens befolgen, um die Kubernetes-Infrastruktur zu upgraden.
