Automation Suite auf EKS/AKS-Installationsanleitung
Letzte Aktualisierung 4. Feb. 2025
Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
Die Automation Suite in AKS/EKS besteht aus mehreren Komponenten. Sie als Kunde und UiPath® sind gemeinsam für diese Komponenten verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix.
Sie sind für das Upgrade verantwortlich:
  • Kubernetes-Infrastruktur, in der die Automation Suite bereitgestellt wird (AKS oder EKS)
  • Komponenten, die Sie als Teil der Automation Suite einsetzen möchten (z. B. Gatekeeper, FluentD usw.)
UiPath® ist für das Upgrade dieser Komponenten verantwortlich:
  • UiPath®-Dienste (z. B. Orchestrator)
  • Komponenten, die als Teil der Automation Suite bereitgestellt werden (z. B. ArgoCD)
Upgraden von UiPath®-Diensten und -Komponenten
Vorbereitung
Hinweis:
Wenn Sie auf die Automation Suite 2024.10 aktualisieren und moderne Document Understanding-Projekte verwenden möchten, müssen Sie die zusätzlichen Hardwareanforderungen erfüllen, die wir in Zusätzliche Document Understanding-Empfehlungen angeben.
Hinweis:
Es gibt ein bekanntes Problem mit der Sicherungslogik in der Automation Suite für AKS/EKS. Insbesondere schließt dieser Fehler die Sicherung von Insights-Dashboards aus. Alle historischen Daten werden jedoch erfolgreich gesichert.
Wir arbeiten fleißig daran, dieses Problem zu lösen. Unser Ziel ist es, so früh wie möglich einen Ansatz zur Schadensbegrenzung zu entwickeln und zu implementieren.
Wenn Sie die Automation Suite in AKS/EKS zusammen mit UiPath Insights verwenden, kann sich dieser Fehler auf Ihren Betrieb auswirken. Während wir uns mit diesem Problem befassen, empfehlen wir,Ihre Dashboards vorsorglich manuell zu exportieren.
Beachten Sie, dass Sicherungen hauptsächlich als Wiederherstellungsmethode im Falle eines Notfalls oder zur Vorbereitung auf ein Automation Suite-Upgrade verwendet werden. Dies ist wichtig, wenn ein Upgrade fehlschlägt und gespeicherte Daten in ihrem vorherigen Zustand wiederhergestellt werden müssen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Upgrade vorzubereiten:
  1. Überprüfen Sie die Kompatibilitätsmatrix, um die unterstützten Versionen für jedes verfügbare Upgrade-Szenario zu bestimmen. Wenn Sie eigene Komponenten mitgebracht haben, stellen Sie sicher, dass die Versionen Ihrer Komponenten mit der Version kompatibel sind, auf die Sie aktualisieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Kompatibilitätsmatrix.
  2. Laden Sie versions.json und uipathctl für die Version, auf die Sie aktualisieren möchten, auf Ihre Verwaltungsmaschine herunter. Anweisungen zum Herunterladen finden Sie unter Herunterladen der Installationspakete.
  3. Generieren Sie die neueste input.json -Datei wie folgt:
    • Option A: Um die neueste Revision Ihrer input.json-Datei abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
      uipathctl manifest get-revisionuipathctl manifest get-revision
    • Option B: Um alle letzten input.json-Dateien aufzulisten und diejenige zu bestimmen, die Sie auswählen möchten, führen Sie den folgenden Befehl aus:
      uipathctl manifest list-revisionsuipathctl manifest list-revisions
Ausführung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Upgrade von UiPath®-Diensten und -Komponenten durchzuführen:
  1. Bestätigen Sie, dass sich Ihr Cluster in einem guten Zustand befindet:
    uipathctl health checkuipathctl health check
  2. Versetzen Sie den Cluster in den Wartungsmodus, um eine konsistente Sicherung zu gewährleisten:
    uipathctl cluster maintenance enableuipathctl cluster maintenance enable
    Wichtig:
    Dieser Vorgang verursacht Ausfallzeiten und Ihre Geschäftsautomatisierung wird angehalten, während der Wartungsmodus aktiviert ist.
  3. Überprüfen Sie, ob sich der Cluster im Wartungsmodus befindet:
    uipathctl cluster maintenance is-enableduipathctl cluster maintenance is-enabled
  4. Sichern Sie den Cluster und die SQL-Datenbank und überprüfen Sie dann, ob die Sicherung erfolgreich abgeschlossen wurde.
    Wichtig:
    Es wird dringend empfohlen, vor dem Upgrade der Automation Suite eine Sicherung des Clusters und der SQL-Datenbank zu erstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie den Cluster wiederherstellen können, wenn während des Upgradevorgangs etwas schief geht.
    Make sure to copy the value of global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret to global.kerberosAuthConfig.userKeytab, if you simultaneously meet the following requirements:
    • Sie die Active Directory-Integration mit Benutzername und Kennwort konfiguriert haben
    • Sie haben die Windows-Authentifizierung aktiviert
    • Sie verwenden keine integrierte SQL-Authentifizierung.
  5. Deaktivieren des Wartungsmodus:
    uipathctl cluster maintenance disableuipathctl cluster maintenance disable
    Hinweis: Sie müssen den Wartungsmodus vor dem Upgrade deaktivieren. Der Upgrade-Prozess der Automation Suite auf AKS/EKS unterstützt nicht den aktivierten Wartungsmodus.
  6. Führen Sie das Upgrade von UiPath®-Diensten und -Komponenten durch:
    uipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.jsonuipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.json
    Wichtig:
    Dieser Vorgang führt zu Ausfallzeiten und Ihre Geschäftsautomatisierung wird während des gesamten Upgrade-Prozesses angehalten. Es ist wichtig, dass Sie das Upgrade nur während Ihres Wartungsfensters durchführen.
  7. Prüfen Sie, ob sich der Cluster nach dem Upgrade in einem guten Zustand befindet:
Upgrade der Kubernetes-Infrastruktur
Hinweis: Die Automation Suite unterstützt die Upstream-Versionen N-1 bis N-3 von Kubernetes unabhängig vom Cloud-Anbieter. Wenn die Upstream-Version beispielsweise 1.27 ist, unterstützen wir die Versionen 1.26, 1.25 und 1.24. Unterstützte Versionen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix.
Sie sind für das Upgrade der Kubernetes-Infrastruktur verantwortlich, die die Automation Suite hostet. Sie sollten die Standardpraktiken Ihres Unternehmens befolgen, um die Kubernetes-Infrastruktur zu upgraden.
  • Upgraden von UiPath®-Diensten und -Komponenten
  • Vorbereitung
  • Ausführung
  • Upgrade der Kubernetes-Infrastruktur
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
