Automation Suite
False
- Überblick
- Anforderungen
- Voraussetzungsprüfungen
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl-Cluster-Upgrade
- uipathctl config
- uipathctl config-Warnungen
- uipathctl config Alerts add-email
- uipathctl config argocd
- UiPathctl-Zustand
- Uipathctl-Gesundheitspaket
- Uipathctl-Zustandsprüfung
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl-Manifest
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl Manifest list-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl-Voraussetzung
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- „uipathctl“-Ressource
- uipathctl-Ressourcenbericht
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl-Version
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
Automation Suite auf EKS/AKS-Installationsanleitung
Letzte Aktualisierung 19. April 2024
Das Orchestrator-Konfiguratortool ist ein Bash-Skript, das das Platzieren von Dateien und Einstellungen innerhalb der Orchestrator-Bereitstellung in der Automation Suite erleichtert. Es hilft beim Hinzufügen von Speicherdateien, Anmeldeinformationsspeicher-Plugins, NLog-Erweiterungen, neuer NLog-Konfiguration und Überschreiben von
appSettings
Beispiele für Vorgänge, die mit diesem Tool ausgeführt werden können, sind:
Die Umgebung, in der Sie das Orchestrator-Konfiguratortool verwenden, muss ein Bash-Skript ausführen können und sollte über die folgenden Tools verfügen:
- kubectl mit einer Verbindung zum Cluster konfiguriert
- jq 1.6
- rclone (Installationsschritte)
Wichtig:
Sie sollten das ArgoCD-CLI-Tool nicht unabhängig herunterladen und verwenden. Um die Kompatibilität und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen, empfehlen wir die Verwendung des ArgoCD-Tools, das in den Automation Suite-Artefakten enthalten ist. Dazu müssen Sie ArgoCD mit dem neuesten Installationsprogramm zu Ihrem Pfad hinzufügen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
export PATH=$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer/bin
Um das Orchestrator-Konfigurationstool an einem beliebigen Ort ausführen zu können, aktualisieren Sie die Variable
PATH
um <installer-dir>/Tools
, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
export PATH="$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/online_installer_<version>/Tools"
Stellen Sie sicher, dass die Version des Dienstprogramms
jq
1.6 ist. Wenn dies nicht der Fall ist, aktualisieren Sie es mit einer der folgenden Optionen:
Option 1:
yum install -y epel-release yum install -y jq
yum install -y epel-release yum install -y jq -
Option 2:
curl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm jq --version
Usage: ./orchestrator_configurator.sh \
-s blobstoragefolder -p pluginsfolder -n nlogextensionsfolder \
-c appsettings.custom.config -l nlog.custom.config
-k|--encryption-key
the value of the encryption key that will override the key generated at install
-c|--app-settings
application configuration file containing json with key-value structure
-l|--nlog-config-file
nlog config file, json
-s|--storage-folder
location of the storage folder on the local disk
-n|--nlog-extensions-folder
location of the nlog extensions on the local disk
-p|--securestore-plugins-folder
location of the securestore plugins on the local disk
--use-external-storage
use external storage instead of in cluster CEPH storage
-d|--dry-run
do not update the orchestrator app with the new values
-y|--accept-all
do not prompt for confirmation of actions and overwriting of files with kubectl cp.
-k|--encryption-key
-c|--app-settings
-s|--storage-folder
-d|--dry-run
-y|--accept-all
