Automation Suite
False
- Überblick
- Anforderungen
- Voraussetzungsprüfungen
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl-Cluster-Upgrade
- uipathctl config
- uipathctl config-Warnungen
- uipathctl config Alerts add-email
- uipathctl config argocd
- UiPathctl-Zustand
- Uipathctl-Gesundheitspaket
- Uipathctl-Zustandsprüfung
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl-Manifest
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl Manifest list-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl-Voraussetzung
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- „uipathctl“-Ressource
- uipathctl-Ressourcenbericht
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl-Version
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
Automation Suite auf EKS/AKS-Installationsanleitung
Letzte Aktualisierung 19. April 2024
Erstellt die externen Voraussetzungen. Dies sind in erster Linie Objektspeicher-Buckets und SQL-Datenbanken. Die für die Installation erforderlichen SQL-Datenbanken werden auf dem SQL-Server erstellt, wenn
sql.create_db key
in der Konfigurationsdatei festgelegt ist. Die Objektspeicher-Buckets werden im Cloud-Anbieter erstellt, wenn der Schlüssel object_storage.create_bucket
uipathctl prereq create PATH [flags]
# Create all external prerequisites
uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
-h, --help help for create
--location location Location where the prerequisites are executed. one of [local, cluster] (default cluster)
-o, --output output Output format. one of [json,yaml,text] (default text)
--versions string Path to the versions file
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
