uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl prereq create
Beschreibung​
Erstellt die externen Voraussetzungen. Dies sind in erster Linie Objektspeicher-Buckets und SQL-Datenbanken. Die für die Installation erforderlichen SQL-Datenbanken werden auf dem SQL-Server erstellt, wenn sql.create_db key in der Konfigurationsdatei festgelegt ist. Die Objektspeicher-Buckets werden im Cloud-Anbieter erstellt, wenn der Schlüssel object_storage.create_bucket in der Konfigurationsdatei festgelegt ist.
uipathctl prereq create PATH [flags]
Beispiele​
        # Create all external prerequisites
        uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
Optionen​
  -h, --help                help for create
--location location   Location where the prerequisites are executed. one of [local, cluster] (default cluster)
  -o, --output output       Output format. one of [json,yaml,text] (default text)
--versions string     Path to the versions file
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
--excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings    components to be included in the execution, defaults to all
  • Beschreibung​
  • Beispiele​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
