- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Fehlersuche und ‑behebung
Der Orchestrator ist standardmäßig so eingerichtet, dass Roboterprotokolle in der Datenbank gespeichert werden. Wenn Sie jedoch diesen Speicher auf Elasticsearch umstellen möchten, steht ein grundlegender Konfigurationsprozess zur Verfügung: Geben Sie einfach die erforderliche URL, den Benutzernamen und das Kennwort an. Dieses Setup sollte für die meisten Anwendungsfälle ausreichen. Zur weiteren Anpassung können Sie den erweiterten Konfigurationsmechanismus zusätzlich zur grundlegenden Einrichtung nutzen.
Wenn Sie sich für diese Konfiguration entscheiden, erlauben Sie das Schreiben von Roboterprotokollen in das Elasticsearch-Ziel anstelle der Datenbank und richten den Orchestrator so ein, dass er die Protokolle von Elasticsearch abruft.
input.json bearbeiten.
Die Basiskonfiguration unterstützt Elasticsearch Version 7.x. Für Elasticsearch 8.x müssen Sie die erweiterte Konfiguration verwenden.
orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic-Parameter aufgeführt:
Parameter |
Beschreibung |
Konfiguration des Elasticsearch-Abschnitts. Diese enthält die folgenden Eigenschaften:
uri, username, password.
Die Adresse der Elasticsearch-Instanz, die verwendet werden soll. Sie muss in Form eines URI bereitgestellt werden. Wenn angegeben, sind auch Benutzername und Kennwort erforderlich. |
Der Elasticsearch-Benutzername, der für die Authentifizierung verwendet wird. |
Das Elasticsearch-Kennwort, das für die Authentifizierung verwendet wird. |
Anwenden der Konfiguration über das uipathctl-Installationsprogramm
input.json , um den Abschnitt orchestrator_robot_logs_elastic unter orchestratorhinzuzufügen.
"orchestrator": {
"orchestrator_robot_logs_elastic": {
"elastic_uri": "uri",
"elastic_auth_username": "user",
"elastic_auth_password": "pass"
"orchestrator": {
}uipathctl -Installationsprogramm auszuführen und die Konfiguration anzuwenden, verwenden Sie den folgenden Befehl:
uipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.jsonUm auf die erweiterten Konfigurationseinstellungen zuzugreifen, müssen Sie zuerst die grundlegende Konfiguration abschließen. Mit diesem Prozess können Sie die Eigenschaften des NLog-Ziels anpassen, das mit Elasticsearch kommuniziert. Das Umleiten von Roboterprotokollen erfordert jedoch zusätzliche Einstellungen. Diese erforderlichen Anpassungen werden über die Grundkonfiguration durchgeführt.
Alle Änderungen, die Sie gemäß den folgenden Schritten vornehmen, können sich negativ auf die Funktionalität und Stabilität des gesamten Systems auswirken. Es empfiehlt sich, nur Änderungen vorzunehmen, wenn Sie sich der Konsequenzen bewusst sind.
Mit der erweiterten Konfiguration können Sie Ihr NLog.config-Ziel vollständig anpassen:
Führen Sie die grundlegenden Konfigurationsschritte aus.
Bearbeiten Sie die
nlog.json-Beispielparameter, um das ZielrobotElasticBuffermit der gewünschten Konfiguration zu aktualisieren. Beispiele fürnlog.jsonfinden Sie in den folgenden Abschnitten. -
Aktualisieren Sie die
nlog.json-Parameter:uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.jsonuipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.json
nlog.json
robotElasticBuffer. Sie können alle Eigenschaften dieses Ziels mithilfe der benutzerdefinierten nlog.json -Datei ändern. Es ist nicht erforderlich, die gesamte Zielkonfiguration anzugeben; Fügen Sie stattdessen nur die gewünschten Werte hinzu oder aktualisieren Sie sie.
Beispielkonfiguration für Elasticsearch 7.x
uri, requireAuth, usernameund password überspringen, da diese bereits im grundlegenden Konfigurationsschritt festgelegt sind.
"Nlog": {
"targets": {
"robotElasticBuffer": {
"flushTimeout": 1000,
"bufferSize": 1000,
"slidingTimeout": false,
"target": {
"uri": "https://elastic.example.com:9200",
"requireAuth": true,
"username": "elastic-user",
"password": "elastic-password",
"index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
"documentType": "logEvent",
"includeAllProperties": true,
"layout": "${message}",
"excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
}Beispielkonfiguration für Elasticsearch 8.x
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
}Verwalten der benutzerdefinierten Orchestrator-Konfiguration
Dieser Abschnitt enthält zusätzliche Informationen darüber, wie Sie dem Orchestrator die benutzerdefinierte Konfiguration zur Verfügung stellen können.
uipathctl config orchestrator.
appsettings oder für NLog wird aus mehreren Konfigurationsdateien geladen, die nacheinander geladen werden. Jede neu geladene Datei überschreibt die Schlüssel der vorherigen. Die Reihenfolge, in der die Dateien geladen werden, ist:
integrierte Konfigurationsdatei aus dem Orchestrator-Image
orchestratorconfigmap -
orchestratorGeheimnis -
orchestrator-customconfigconfigmap
appsettings konfiguriert den Orchestrator so, dass er die RobotLogs von diesem Ziel liest, wenn sie für die Anzeige benötigt werden. Die integrierte NLog-Konfigurationsdatei enthält auch robotElasticBuffer -Ziel, das teilweise konfiguriert und nicht verwendet wird.
orchestrator configmap und der geheime Schlüssel werden von ArgoCD über das Helm-Diagramm verwaltet. Jedes Mal, wenn ArgoCD die Anwendung synchronisiert, werden diese Konfigurationen mit den aktuellen Parametern und Werten für die orchestrator -ArgoCD-Anwendung neu generiert.
orchestrator configmap und der geheime Schlüssel werden aktualisiert, um die endgültige Konfiguration bereitzustellen, die erforderlich ist, um robotElasticBufferzu aktivieren.
orchestrator-customconfig configmap. Jeder neue oder geänderte Wert wird in der vorhandenen Konfiguration zusammengeführt, aber Werte können nicht entfernt werden (sie können leer sein, aber nicht vollständig entfernt).
NLog-Standardkonfiguration
robotElasticBuffer -Ziel.
"NLog": {
"targets": {
"type": "BufferingWrapper",
"flushTimeout": 5000,
"target": {
"type": "ElasticSearch",
"name": "robotElastic",
"requireAuth": false,
"uri": "",
"username": "",
"password": "",
"NLog": {
"targets": {
"target": {
"uri": "",
"username": "",
"password": "",
}Benutzerdefinierte Orchestrator-Konfiguration über uipathctl
Um weitere Informationen über die Aktualisierung der benutzerdefinierten Orchestrator-Konfiguration anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl config orchestrator --helpuipathctl config orchestrator --helpAusgabe:
Configure orchestrator custom config
Usage:
uipathctl config orchestrator [command]
Available Commands:
get-config Get the current orchestrator custom config
update-config Update orchestrator config
Flags:
-h, --help help for orchestrator
Global Flags:
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s)Configure orchestrator custom config
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
