Automation Suite
False
- Überblick
- Anforderungen
- Voraussetzungsprüfungen
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl-Cluster-Upgrade
- uipathctl config
- uipathctl config-Warnungen
- uipathctl config Alerts add-email
- uipathctl config argocd
- UiPathctl-Zustand
- Uipathctl-Gesundheitspaket
- Uipathctl-Zustandsprüfung
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl-Manifest
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl Manifest list-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl-Voraussetzung
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- „uipathctl“-Ressource
- uipathctl-Ressourcenbericht
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl-Version
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
Automation Suite auf EKS/AKS-Installationsanleitung
Letzte Aktualisierung 19. April 2024
Ergänzt/Aktualisiert einen Hostadministrator mit den angegebenen Anmeldeinformationen.
kubeconfig
-Datei. Wenn das Flag --kubeconfig
gesetzt ist, wird die durch das Flag angegebene kubeconfig
-Datei verwendet.
uipathctl config add-host-admin [flags]
# Add host admin with the provided username and password in cluster
uipathctl config add-host-admin --username newadmin --password password
# Add host admin with the provided username, password and email in cluster
uipathctl config add-host-admin --username newadmin --email email --password password
# Add host admin with the provided username and password in the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config add-host-admin --username newadmin --password password --kubeconfig cluster.kubeconfig
-e, --email string host admin email
-h, --help help for add-host-admin
-p, --password string host admin password
-u, --username string host admin username
