Automation Suite
False
- Überblick
- Anforderungen
- Voraussetzungsprüfungen
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl-Cluster-Upgrade
- uipathctl config
- uipathctl config-Warnungen
- uipathctl config Alerts add-email
- uipathctl config argocd
- UiPathctl-Zustand
- Uipathctl-Gesundheitspaket
- Uipathctl-Zustandsprüfung
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl-Manifest
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl Manifest list-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl-Voraussetzung
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- „uipathctl“-Ressource
- uipathctl-Ressourcenbericht
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl-Version
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
Automation Suite auf EKS/AKS-Installationsanleitung
Letzte Aktualisierung 19. April 2024
Laden Sie die als Argument angegebene Konfiguration und vergleichen Sie sie mit der live im Cluster gefundenen Konfiguration.
Ohne Flags wird nur das Manifest verglichen, während clusterweite Konfigurationen und Abhängigkeiten ignoriert werden.
Die Ausgabe ist immer
YAML
. Standardmäßig wird der in Ihrem Pfad verfügbare diff-Befehl mit den folgenden Schritten ausgeführt –u
(einheitlicher Diff), -N
(fehlende Dateien als leer behandeln) und --color
(Farbausgabe). Fügen Sie das Flag --no-color
hinzu, um die Farbausgabe zu deaktivieren.
uipathctl manifest diff PATH [flags]
# Diff manifest found in input.json
uipathctl manifest diff input.json
# Diff manifest found in input.json, using the configuration found in cluster.kubeconfig
uipathctl manifest diff input.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
# Diff manifest found in input.json, including cluster wide configurations and dependencies
uipathctl manifest diff input.json --include-dependencies --include-config
-h, --help help for diff
--include-config include cluster wide config in the diff
--include-dependencies include dependencies in the diff
--no-color disable color output
