- Überblick
- Anforderungen
- Voraussetzungsprüfungen
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl-Cluster-Upgrade
- uipathctl config
- uipathctl config-Warnungen
- uipathctl config Alerts add-email
- uipathctl config argocd
- UiPathctl-Zustand
- Uipathctl-Gesundheitspaket
- Uipathctl-Zustandsprüfung
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl-Manifest
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl Manifest list-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl-Voraussetzung
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- „uipathctl“-Ressource
- uipathctl-Ressourcenbericht
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl-Version
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
input.json
zu validieren, bevor Sie die Automation Suite installieren.
uipathctl prereq
durchführen. Standardmäßig überprüft dieser Befehl alle Voraussetzungen. Wenn Sie Komponenten von der Ausführung ausschließen möchten, verwenden Sie das Flag --excluded
uipath-check
ausgeführt. Sie müssen entweder die Erstellung des Namespace uipath-check
zulassen oder ihn selbst erstellen, bevor Sie die Prüfungen/Tests ausführen. Zudem erfordern einige Prüfungen/Tests, dass Sie die Kommunikation zwischen den Namespaces uipath-check
und uipath
zulassen oder dass Sie die Verwendung von hostNetwork
aktivieren.
Die Überprüfungen in der folgenden Tabelle werden auf jedem Knoten ausgeführt:
Prüfen (Check) |
Beschreibung |
SQL-Verbindung |
Überprüft, ob die Automation Suite erfolgreich eine Verbindung mit dem SQL-Server für UiPath®-Produkte und gemeinsame Dienste (z. B. Identität, Portal, Organisationsverwaltung usw.) mithilfe der in
input.json bereitgestellten SQL-Verbindungszeichenfolgen herstellen kann. Das ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch.
SQL DB-Rollen |
Überprüft die erforderlichen Rollen und Berechtigungen für UiPath®-Produkte. Das ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch. |
SQL DB-Kompatibilität |
Validiert die SQL-DB-Kompatibilitätsanforderungen. |
Auflösung des FQDN |
Überprüft, ob der FQDN und die Unterdomänen erfolgreich aufgelöst werden können. |
Object Storage-API |
Überprüft, ob Objektspeicher-APIs basierend auf den in
input.json bereitgestellten Zugriffsinformationen zugänglich sind. Das ist für eine erfolgreiche Installation der UiPath®-Dienste obligatorisch.
Cache/Redis |
Validiert die Verbindung mit Cloud Redis oder ElastiCache. Dies ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch. |
Kapazität |
Überprüft die Mindest-CPU- und RAM-Kapazität Ihrer Worker-Knoten basierend auf den in
input.json aktivierten Produkten.
Speicherklasse |
Überprüft, ob die Speicherklassen für den Dateispeicher für Automation Suite Robotnach Bedarf konfiguriert sind. |
Optionale Komponenten |
Überprüft, ob Ihr Cluster über Komponenten verfügt, die Sie von der Automation Suite -Installation ausgeschlossen haben. |
Ingress |
Überprüft, ob der Cluster-Ingress korrekt konfiguriert ist und die FQDN-URL-Anforderungen UiPath®-Produkte erreichen können. |
Netzwerkrichtlinien |
Überprüft, ob die in der Automation Suite konfigurierten Netzwerkrichtlinien mit dem Cluster kompatibel sind. |
Registrierung |
Überprüft, ob die Automation Suite auf die UiPath®-Docker-Registrierung zugreifen kann. Das ist für eine erfolgreiche Installation obligatorisch. |
Cluster-Konnektivität |
Überprüft, ob die Clusterkommunikation richtig konfiguriert ist:
