Automation Suite
False
- Überblick
- Anforderungen
- Voraussetzungsprüfungen
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl-Cluster-Upgrade
- uipathctl config
- uipathctl config-Warnungen
- uipathctl config Alerts add-email
- uipathctl config argocd
- UiPathctl-Zustand
- Uipathctl-Gesundheitspaket
- Uipathctl-Zustandsprüfung
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl-Manifest
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl Manifest list-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl-Voraussetzung
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- „uipathctl“-Ressource
- uipathctl-Ressourcenbericht
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl-Version
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
Automation Suite auf EKS/AKS-Installationsanleitung
Letzte Aktualisierung 19. April 2024
Mit dem folgenden Befehl wird die Clustermigration von einem Quellcluster zu einem Zielcluster ausgeführt.
Es gibt zwei Phasen des Migrationsprozesses:
Kubernetes-Objekte werden aus dem Quellcluster migriert, gefolgt von der Installation auf dem Zielcluster.
Die Eingabe- und Versionsdateien werden zum Konfigurieren des Migrationsprozesses verwendet.
uipathctl cluster migration export [flags]
# Export the cluster state from source cluster to a local directory
uipathctl cluster migration export --output-dir /tmp/cluster-source
-h, --help help for export
--output-dir string path to output directory
