Automation Suite
False
- Überblick
- Anforderungen
- Voraussetzungsprüfungen
- uipathctl-Cluster
- uipathctl-Clusterwartung
- uipathctl cluster migration
- uipathctl-Cluster-Upgrade
- uipathctl config
- uipathctl config-Warnungen
- uipathctl config Alerts add-email
- uipathctl config argocd
- UiPathctl-Zustand
- Uipathctl-Gesundheitspaket
- Uipathctl-Zustandsprüfung
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl-Manifest
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl Manifest list-applications
- uipathctl manifest render
- uipathctl-Voraussetzung
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- „uipathctl“-Ressource
- uipathctl-Ressourcenbericht
- uipathctl-Snapshot
- uipathctl-Snapshot-Sicherung
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl-Version
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Löschen des Standardmandanten
- Schritt 1: Entfernen alter Identitäts-Cache-Schlüssel
- Schritt 2: Aktualisieren der AD-Integration und Authentifizierung
- Schritt 4: Validieren der Insights-Migration
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
Automation Suite auf EKS/AKS-Installationsanleitung
Letzte Aktualisierung 19. April 2024
o Entfernen Sie die alten Identitäts-Cache-Schlüssel und führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Führen Sie
kubectl --kubeconfig <directory of SF cluster yaml file> get secrets/redb-redis-cluster-db -n uipath --template '{{ .data.password }}'
aus, um das Redis-Kennwort zu erhalten. Decodieren Sie den Base64-Wert. - Führen Sie
kubectl --kubeconfig <directory of SF cluster yaml file> get secrets/redb-redis-cluster-db -n uipath --template '{{ .data.port }}'
aus, um den Redis-Port abzurufen. Decodieren Sie den Base64-Wert. - Führen Sie
kubectl --kubeconfig <directory of SF cluster yaml file> exec -i -t -n redis-system redis-cluster-0 -c redis-enterprise-node "--" sh -c "clear; (bash || ash || sh)"
aus, um in den Redis-Knoten zu gelangen. - Verwenden Sie Port und Kennwort, die von früheren Befehlen erhalten wurden, um
redis-cli -p <Port number> -a <Password> --scan --pattern is:* | xargs redis-cli -p <Port number> -a <Password> del
auszuführen und so die alten Schlüssel zu löschen. - Führen Sie den Befehl zum Verlassen der Konsole aus.
