- Erste Schritte
- Berechtigungen
- Starten als
- Administratorkonsole
- Arbeitsbereich
- Erkunden
- Das Modul „Erkunden“
- Über den Abschnitt „Info“
- Detaillierte Bewertung
- Bewertung der agentenbasierten KI
- Citizen Developer-Bewertung
- Ausführungsbewertung
- Dokumentation
- Komponenten
- Mitarbeitende
- Änderungsanforderungen
- Verlauf
- Reichen Sie einen neuen Eintrag ein
- Dashboards
- Meine Aufgaben
- Benachrichtigungen
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Ressourcen
- Process Mining-Integration
- Studio Integration
- Task Capture-Integration
- Integration von Automation Hub und Automation Cloud
- Automation Hub – Maestro-Integration
- Automation Hub – Task Mining-Integration
- Automatisierungsspeicher
- Zusätzliche Ressourcen
Erstellen Sie ein UiPath Task Mining-Projekt direkt über die Automation Hub-Oberfläche und optimieren Sie so die Verbindung zwischen Prozesserkennung und Automatisierungspipeline.
Gilt nur für Automation Cloud.
Mit dieser Funktion können Sie ein UiPath Task Mining -Projekt direkt über die UiPath Automation Hub- Oberfläche erstellen. Diese Integration optimiert den Prozess des Initiierens von Task Mining-Projekten und ermöglicht Ihnen einen nahtlosen Übergang von der Identifizierung von Automatisierungsmöglichkeiten zur Erfassung und Analyse von Daten zum Benutzerverhalten.
Aktivieren der Integration
Um die Integration zu aktivieren, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
In der Automation Cloud müssen Sie ein Organisationsadministrator sein – um Dienste auf Mandantenebene zu verwalten und den Dienst hinzuzufügen, wenn er nicht vorhanden ist.
Im Automation Hub benötigen Sie die Berechtigung Mandanteneinstellungen verwalten, um die Integration zu aktivieren/deaktivieren.
Hinweis:Die Integration ist möglicherweise standardmäßig aktiviert. Im Folgenden finden Sie die Standardstatus für die Integration:
- Vorhandene Mandanten mit standardmäßig aktivierter Automation Hub- und Task Mining-Integration.
- Vorhandene Mandanten mit Automation Hub und ohne Task Mining – Die Integration ist aktiviert, wenn Task Mining aktiviert ist.
- Vorhandene Mandanten nur mit Task Mining – Die Integration ist aktiviert, wenn der Automation Hub aktiviert ist.
- Neue Mandanten mit Automation Hub und Task Mining – Integration standardmäßig aktiviert.
- Neue Mandanten und vorhandene Mandanten ohne Task Mining oder Automation Hub – Integration standardmäßig aktiviert.
Wählen Sie in der Automation Hub Plattform die Administratorkonsole aus.
Wählen Sie die Registerkarte Konto und dann in der Dropdownliste Einstellungen aus.
Überprüfen Sie im Abschnitt Funktionsumschalter , ob das Erfassen von Prozessdiagrammen mit Task Mining aktiviert ist. Die Option ist ausgegraut, wenn Task Mining auf Mandantenebene nicht vorhanden ist.
Wählen Sie das Standardtool zum Erfassen von Prozessdiagrammen aus, indem Sie eine der verfügbaren Optionen auswählen.
Verwenden der Integration
Um die Integration aus einer vorhandenen Idee zu verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie auf der Registerkarte Dokumentation aus einem Automatisierungsprofil den Pfeil und dann das Tool aus der Dropdownliste aus, das Sie für die Dokumentation der Idee zwischen Task Mining oder Task Capture verwenden möchten. Wählen Sie Mit Task Mining erfassen aus. In Task Mining wird automatisch ein neues Projekt erstellt und nach dem Speichern des Flows werden die Informationen an Automation Hub gesendet.
Hinweis:Um Task Mining zum Dokumentieren des Prozesses zu verwenden, benötigen Sie die Rolle Projektersteller in Task Mining , um ein Projekt erstellen zu können.
Sobald das Projekt in Task Mining erstellt wurde, wird im Automation Hub eine Bestätigungsmeldung angezeigt und der Link ist im Abschnitt Links auf der rechten Seite über dem Abschnitt „Grundlegende Informationen“ verfügbar.
Hinweis:Wenn ein Task Mining Projekt bereits mit einer Automation Hub -Idee verknüpft ist, können Sie bei der Verwendung des Exports den Ideennamen und die exportierten Ablaufverfolgungen anzeigen, damit Sie wissen, dass die Idee bereits zugeordnet ist.
Vorhandene Dokumente
Bei vorhandenen Task Capture -Dokumenten können Sie weiterhin die Option Mit Task Capture bearbeiten verwenden, um Ihr Projekt zu aktualisieren. Dies gilt auch, wenn Task Mining als Standardoption für die Erstellung festgelegt ist.
