- Erste Schritte
- Berechtigungen
- Starten als
- Administratorkonsole
- Arbeitsbereich
- Erkunden
- Das Modul „Erkunden“
- Über den Abschnitt „Info“
- Detaillierte Bewertung
- Bewertung der agentenbasierten KI
- Citizen Developer-Bewertung
- Ausführungsbewertung
- Dokumentation
- Komponenten
- Mitarbeitende
- Änderungsanforderungen
- Verlauf
- Reichen Sie einen neuen Eintrag ein
- Dashboards
- Meine Aufgaben
- Benachrichtigungen
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Ressourcen
- Process Mining-Integration
- Studio Integration
- Task Capture-Integration
- Integration von Automation Hub und Automation Cloud
- Automation Hub – Maestro-Integration
- Automation Hub – Task Mining-Integration
- Automatisierungsspeicher
- Zusätzliche Ressourcen
Komponenten verwalten
Komponenten verwalten im Automation Hub zum Überprüfen und Verwalten wiederverwendbarer Automatisierungskomponenten; verfügbar, wenn die Funktion in den Einstellungen aktiviert ist.
Diese Option wird möglicherweise nicht angezeigt, wenn der Kontobesitzer sie von der Seite Einstellungen entfernt. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Aktualisieren der Einstellungen.
Damit Komponenten veröffentlicht werden können, müssen sie einen Kuratierungsprozess durchlaufen. Benutzer mit Systemadministrator- oder Kuratorberechtigungen müssen sicherstellen, dass jede Komponente alle erforderlichen Informationen enthält, dass sie das tut, was sie angibt und dass sie mit den Richtlinien des Unternehmens übereinstimmt.
Um den Kuratierungsprozess zu vereinfachen, wurden folgende Listen eingerichtet:
- Alle: Dies ist die Standardseite, die alle Komponenten enthält, unabhängig von ihrem Status.
- Überprüfung: Enthält die Komponenten, für die der Kuratierungsprozess gestartet, aber noch nicht abgeschlossen wurde. Der Status dieser Komponenten lautet Wird überprüft.
- Eingereicht: Enthält die Komponenten, die auf den Start des Kuratierungsprozesses warten. Der Status dieser Komponenten lautet Eingereicht.
Verfügbare Aktionen
Für jede Komponente steht eine Reihe an Aktionen zur Verfügung.
Um darauf zuzugreifen, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol, das der gewünschten Komponente entspricht.
Im Folgenden finden Sie die vollständige Liste der Aktionen:
Die angezeigten Aktionen unterscheiden sich je nach Komponentenstatus.
| Aktion | Beschreibung |
| Komponentenprofil | Zeigt die Seite „Komponentenprofil“ an. |
| Kuratieren | Öffnet die Komponentenseite im Kuratierungsmodus und ändert den Status der Komponente in Wird überprüft. |
| Kuratierung fortsetzen | Öffnet die Komponentenseite im Kuratierungsmodus, sodass der Benutzer den Überprüfungsprozess fortsetzen kann. |
| Archiv (Archive) | Ändert den Status der Komponente in Archiviert. Das heißt, dass die Komponente nicht mehr auf der Komponenten-Explorer-Seite und im Profil des Herstellers angezeigt wird und auch nicht mehr heruntergeladen werden kann. Archivierte Komponenten werden weiterhin in der Liste unter „Meine Komponenten“ > „Downloads“ angezeigt, wenn sie vor dem Archivieren heruntergeladen wurden, und sie werden auch in der Liste unter „Meine Komponenten“ > „Uploads“ des Autors angezeigt. |
| Ablehnen | Es gibt zwei Arten der Ablehnung: Endgültig: Die Komponente wird endgültig abgelehnt. Aktualisierung erforderlich: Fordern Sie den Hersteller auf, die Komponente zu aktualisieren und für die Kuratierung erneut hochzuladen. Hinweis: Beide Arten der Ablehnung erfordern die Eingabe eines Ablehnungsgrunds. |
| Veröffentlichen | Ändert den Status der Komponente in Veröffentlicht Das bedeutet, dass sie im Komponenten-Explorer angezeigt wird und die Benutzer sie herunterladen können. |
| Speichern | Beim Zugriff auf die Seite „Komponentenprofil“ im Kuratierungsmodus verfügbar. Damit können Sie den Fortschritt speichern, ohne den Komponentenstatus zu ändern. |
| Löschen | Die Option steht nur für Komponenten in einem beliebigen Status zur Verfügung und ermöglicht dem Systemadministrator, die Komponenteninformationen vollständig vom Mandanten zu entfernen. |
