Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Gerar o arquivo de configuração usando um assistente
Gere o arquivo de configuração input.json usando um assistente interativo para o Automation Suite no EKS/AKS.
Você pode gerar o arquivo de configuração input.json manualmente ou usando o Assistente de instalação do Automation Suite. Embora o assistente ofereça uma abordagem mais amigável, atualmente ele não acomoda todos os cenários de configuração possíveis.
In some specific instances, manual creation of the configuration file might be required. For details, refer to Configuring input.json.
Para gerar input.json usando o Assistente do Instalador do Automation Suite, siga estas etapas:
  1. Inicie o assistente na porta 80 no host local executando o seguinte comando:
    • No Linux/macOS:
      ./uipathctl config generate
    • No Windows:
      uipathctl.exe config generate
    Para iniciar o assistente em uma porta e host diferentes, execute o seguinte comando:
    • No Linux/macOS:
      ./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address>
    • No Windows:
      uipathctl.exe config generate --port <your port> --host <your IP address>
  2. Em um navegador de sua escolha, inicie o assistente acessando a seguinte URL: http://localhost:80.
    Se você escolheu um host e porta diferentes, certifique-se de substituir localhost e 80 pelo endereço IP e a porta onde você deseja iniciar o assistente.
  3. Aceite o contrato de licença.
  4. Indique a plataforma na qual você deseja hospedar o Automation Suite. Você pode escolher entre as seguintes opções:
    • Automation Suite no AKS
      Observação:
      As instruções neste guia serão aplicáveis se você escolher esta opção.
    • Automation Suite no EKS
      Observação:
    • Automation Suite no OpenShift
    • Automation Suite no Linux
  5. Especifique seu modo de implantação. Você pode escolher entre as seguintes opções:
    • Online - Escolha essa opção para instalar o Automation Suite em um ambiente online. Este modo de implantação requer acesso à Internet durante a instalação e o tempo de execução.
    • Offline - Escolha esta opção para instalar a automação em um ambiente offline. Este modo de implantação requer um registro de contêiner compatível com OCI.
    For details, refer to Deployment scenarios.
  6. Indique seu tipo de implantação. Você pode escolher entre as seguintes opções:
    • Altamente disponível - Escolha esta opção se você quiser instalar o Automation Suite no modo pronto para HA de vários nós.
    • Modo Lite - Escolha esta opção se você quiser instalar o Automation Suite no modo Lite.
  7. Forneça mais detalhes sobre sua configuração inicial. Dependendo de sua seleção anterior, pode ser necessário fornecer detalhes como o FQDN do Automation Suite, nome de usuário e senha do administrador, classe de armazenamento, namespace, projeto ArgoCD e namespace do aplicativo ArgoCD.
  8. Indique os produtos do Automation Suite que deseja habilitar.
    For details, refer to Automation Suite products.
  9. Forneça os detalhes sobre sua configuração do banco de dados SQL, como a seguinte:
    • Se você deseja trazer seu próprio banco de dados ou se deseja que o instalador do Automation Suite o crie para você
    • Se você deseja usar a autenticação do Kerberos
    • Os detalhes de cache do Redis
    For details, refer to SQL database.
  10. Especifique os detalhes da configuração de armazenamento, como o tipo de armazenamento ou os detalhes do bucket.
    For details, refer to Storage.
  11. Se você optar por uma instalação offline, forneça os detalhes do seu registro compatível com OCI.
  12. Forneça os detalhes do seu certificado.
    For details, refer to Certificates.
  13. Forneça detalhes sobre a configuração do balanceador de carga.
    For details, refer to Networking.
  14. Especifique os produtos para os quais você deseja realizar a configuração avançada, como substituir configurações no nível da plataforma por configurações no nível do serviço, como strings de conexão, configuração do objectstore etc.
  15. Especifique se deseja trazer seus próprios componentes ou permitir que o instalador do Automation Suite os instale.
    If you bring your own components, you must manually update the generated input.json file. For details, refer to Bring your own components.
  16. Baixe o arquivo de configuração input.json .
Qualquer recurso que não esteja disponível durante a configuração input.json usando o Assistente do Instalador do Automation Suite pode ser incluído manualmente após o download do arquivo de configuração.
Precisa de ajuda? Suporte
