- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos no Kubernetes
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- Solução de problemas de segredos externos
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- Erros de validação de certificado TLS
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Instale o cluster secundário em implantação Ativa/Passiva em vários locais no EKS/AKS.
O modo Ativo/Passivo está atualmente disponível apenas para o EKS.
Para instalar o cluster secundário do Automation Suite em uma implantação Ativa/Passiva, execute as etapas a seguir.
- Gere ou copie o arquivo do cluster
input.jsondo Automation Suite. Para obter detalhes, consulte Gerar ou copiar o arquivo de configuração do cluster primário. - Atualize o arquivo
input.jsoncom os parâmetros específicos para o cluster secundário do Automation Suite. - Retome a instalação do Automation Suite.
- Desative produtos inativos se você usar uma configuração Ativo/Passivo.
Gere um novo arquivo input.json ou copie-o a partir do cluster primário.
uipathctl manifest get-revision >> /path/to/new/input.json
Atualização do arquivo de configuração
Atualize o arquivo input.json com os parâmetros específicos para o cluster secundário do Automation Suite executando as seguintes etapas:
Desative os produtos não suportados.
Defina todos os produtos que não são suportados em multi-local como
false.- Para uma configuração Ativo/Passivo, desabilite os produtos que não são compatíveis com Ativo/Passivo. Para obter detalhes sobre suporte Ativo/Passivo no nível do produto, consulte a tabela em Disaster Recovery - Ativo/Passivo.
Observação:Certifique-se de habilitar o serviço
platformconforme mostrado no seguinte exemplo:"platform": { "enabled": true },"platform": { "enabled": true }, -
Atualize o arquivo
input.jsoncom os parâmetros específicos do cluster secundário. Você deve fornecer o kubeconfig do cluster primário, pois é necessário que o cluster secundário acesse as configurações feitas no cluster primário."fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the secondary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": false, "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]" }"fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the secondary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": false, "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]" }Para obter detalhes, consulte Experiência de instalação avançada.
Retome a instalação
Depois que os parâmetros na etapa anterior forem fornecidos ou modificados no input.json, você poderá retomar a instalação. Para obter detalhes, consulte Instalação do Automation Suite.
Você deve realizar a instalação do Automation Suite usando o instalador uipathctl. Observe que você não precisa gerar um novo input.json.
Desativando produtos inativos
Essa etapa é obrigatória. Ignorá-la pode fazer com que alguns serviços falhem.
Se você implantou o Automation Suite no modo Ativo/Passivo, desligue os produtos inativos usando o seguinte comando.
uipathctl cluster maintenance enable
