Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Problema ao conectar ao servidor de banco de dados Multi-AZ
Soluções para falhas de conexão com banco de dados Multi-AZ no Automation Suite no EKS/AKS.
Description​
Você recebe o erro Connecting to a mirrored SQL Server instance using the MultiSubnetFailover connection option is not supported ao se conectar ao banco de dados Multi-AZ enquanto usa o parâmetro MultiSubnetFailover=True na string de conexão.
Solução​
Para corrigir o problema, você deve se certificar de que está usando o ponto de extremidade do ouvinte e não o ponto de extremidade normal.
Observação:
Se você tentar se conectar ao ponto de extremidade normal sem o parâmetro MultiSubnetFailover=True na string de conexão, isso poderá ocasionar problemas.
Se você estiver usando uma configuração Multi-AZ com Always On SQL, mais detalhes sobre as opções para RDS podem ser encontradas na documentação da Amazon para implantações Multi-AZ para Amazon RDS para Microsoft SQL Server.
  • Description​
  • Solução​
Precisa de ajuda? Suporte
