- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos no Kubernetes
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- Solução de problemas de segredos externos
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- Erros de validação de certificado TLS
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Execução da ferramenta do pacote de suporte
Execute a ferramenta de diagnóstico para identificar e solucionar problemas no Automation Suite no EKS/AKS.
A ferramenta de diagnóstico do Automation Suite executa um conjunto de verificações para gerar um relatório sobre a integridade do cluster, o qual você pode analisar para identificar problemas e suas possíveis causas. A ferramenta ajuda a encontrar problemas comuns, como a conectividade perdida do banco de dados ou credenciais inválidas ou expiradas.
A ferramenta de diagnóstico do Automation Suite está disponível em uipathctl e uipathtools, e você pode baixar na sua máquina de gerenciamento.
Para obter instruções de download, consulte uipathctl e uipathtools.
uipathtools é uma ferramenta de CLI que contém um subconjunto de recursos uipathctl específicos para comandos de integridade. A ferramenta é compatível com versões anteriores e funciona com qualquer uma das versões do Automation Suite suportadas. Recomendamos usar uipathtools como a primeira etapa se você tiver qualquer problema.
As verificações/testes de pré-requisitos e integridade são executadas no namespace. <uipath> Você deve conceder à ferramenta uipathctl as permissões necessárias para permitir a criação do namespace <uipath> ou criá-lo por conta própria antes de executar as verificações/testes. Além disso, algumas verificações/testes exigem que você habilite o uso de hostNetwork.
Validação rápida
Validação rápida
Os comandos check e test fornecem insights rápidos sobre o estado do cluster sem executar uma análise profunda.
checkdepende da integridade e do status de sincronização do ArgoCD e não modifica nenhum estado no clustertestexamina os aplicativos, implantação ou pods e altera temporariamente o estado do cluster para fornecer esses insights a você.
Verificação de integridade
Para executar uma verificação de integridade, use um dos seguintes comandos, dependendo da ferramenta de CLI que você usar:
Se você usar
uipathctl, execute:./uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json./uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json -
Se você usar
uipathtools, execute:./uipathtools health check./uipathtools health check
Use o sinalizador --namespace (opcional) para fornecer o namespace onde os recursos da uipath estão instalados. Você precisa usar o sinalizador apenas se a instalação não estiver no namespace uipath .
Saída de amostra do relatório gerado:
Checks run on cluster/
✔ [NOTIFICATIONSERVICE]
✔ [NOTIFICATIONSERVICE_HEALTH] Application is healthy and in sync
✔ [ACTION_CENTER]
✔ [ACTIONCENTER_HEALTH] Application is healthy and in sync
❌ [SYNC]
❌ [namespace:"argocd" | kind:"Application" | name:"dataservice"] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced
✔ [RELOADER]
✔ [RELOADER_HEALTH] Application is healthy and in sync
❌ [POD]
✔ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health
❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
✔ [ISTIO]
✔ [LIST_PODS] Found 2 pods for Istio
✔ [ISTIOD_EXISTS] The Istio pods are present and running version -
✔ [ISTIOD_READY] Istio pods are healthy
✔ [AIEVENTS]
✔ [AIEVENTS_HEALTH] Application is healthy and in sync
❌ [DATASERVICE]
❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced
✔ [PLATFORM]
✔ [PLATFORM_HEALTH] Application is healthy and in sync
✔ [LOGGING]
✔ [LOGGING_HEALTH] Application is healthy and in sync
✔ [WEBHOOK]
✔ [WEBHOOK_HEALTH] Application is healthy and in sync
✔ [ACTION_CENTER]
❌ [SYNC]
✔ [RELOADER]
❌ [POD]
✔ [ISTIO]
✔ [AIEVENTS]
❌ [DATASERVICE]
✔ [PLATFORM]
✔ [LOGGING]
✔ [WEBHOOK]
Por padrão, o comando health check verifica a integridade de todos os componentes. No entanto, também permite verificar estritamente os componentes nos quais você está interessado:
Se quiser excluir componentes da execução, use o sinalizador
--excluded.Por exemplo, se você não quiser verificar a integridade do SQL, execute o seguinte comando:
./uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json --excluded SQL./uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json --excluded SQLO comando verifica a integridade de todos os componentes, exceto SQL.
Se quiser incluir apenas determinados componentes na execução, use o sinalizador
--included.Por exemplo, se você quiser apenas verificar a integridade do DNS e do objectstore, execute o seguinte comando:
./uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json --included DNS,OBJECTSTORAGE./uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json --included DNS,OBJECTSTORAGE
Você pode encontrar os nomes dos componentes que você pode incluir ou excluir das verificações de integridade no exemplo de saída de verificação de pré-requisitos. No exemplo, a primeira palavra em cada linha sem identação representa o nome do componente. Por exemplo: SQL, OBJECTSTORE, DNS etc.
Análise dos logs
- Após executar uma verificação de integridade, os logs mostram que a verificação de integridade do aplicativo Data Service falhou.
❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced - Após uma investigação mais aprofundada, fica claro que o aplicativo Data Service falhou porque os pods
dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krgedataservice-taskrunner-787df76c74-98h5lestão em um estado de falha. Se você analisar mais a fundo, poderá descobrir que odataservice-external-storage-secretausente está ausente.❌ [POD] ✔ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found❌ [POD] ✔ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found - Para corrigir esse problema, certifique-se de que você forneceu as credenciais corretas para o objectstore no
input.json. Para obter detalhes, consulte Atualizar credenciais.
Teste de integridade
Para executar um teste de integridade, use um dos seguintes comandos, dependendo da ferramenta de CLI utilizada:
Se você usar
uipathctl, execute:./uipathctl health test./uipathctl health test -
Se você usar
uipathtools, execute:./uipathtools health test./uipathtools health test
✔ [GATEKEEPER]
✔ [CREATE_CONSTRAINT] Created test constraint
✔ [VERIFY] Constraint verified
✔ [CLEANUP] Cleaned up the test constraint
✔ [ACTION_CENTER]
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqk6b72
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqk6b72
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqbxjx8
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqbxjx8
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq8zvw4
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq8zvw4
✔ [DATASERVICE]
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqxwlsb
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqxwlsb
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq5szsn
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq5szsn
✔ [APPS]
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq9z6nb
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq9z6nb
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq6v7lm
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq6v7lm
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqxxn5v
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqxxn5v
✔ [AUTOMATION_HUB]
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq4jkbt
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq4jkbt
✔ [TEST_MANAGER]
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqnvvpc
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqnvvpc
✔ [ORCHESTRATOR]
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq8pf2f
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq8pf2f
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq4w4v4
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq4w4v4
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqkzwqg
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqkzwqg
✔ [INSIGHTS]
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqqmgjc
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqqmgjc
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq4vnjx
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq4vnjx
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqgtg9g
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqgtg9g
✔ [AUTOMATION_OPS]
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqgkkrz
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqgkkrz
✔ [AICENTER]
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqdls88
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqdls88
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq6m7x9
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq6m7x9
✔ [GATEKEEPER]
✔ [ACTION_CENTER]
✔ [DATASERVICE]
✔ [APPS]
✔ [AUTOMATION_HUB]
✔ [TEST_MANAGER]
✔ [ORCHESTRATOR]
✔ [INSIGHTS]
✔ [AUTOMATION_OPS]
✔ [AICENTER]
Por padrão, o comando health test executa testes de integridade em todos os componentes. No entanto, também permite verificar estritamente os componentes nos quais você está interessado:
./uipathctl health test --excluded SQL./uipathctl health test --excluded SQLO comando verifica a integridade de todos os componentes, exceto SQL.
./uipathctl health test --included DNS,OBJECTSTORAGE./uipathctl health test --included DNS,OBJECTSTORAGE
Você pode encontrar os nomes dos componentes que você pode incluir ou excluir dos testes de integridade no exemplo de saída de verificação de pré-requisitos. No exemplo, a primeira palavra em cada linha sem identação representa o nome do componente. Por exemplo: SQL, OBJECTSTORE, DNS etc.
Se você comparar a saída dos comandos check e test para o aplicativo Data Service, poderá ver que o primeiro valida a integridade do aplicativo, enquanto o último verifica o roteamento.
Problema conhecido
Você pode receber uma mensagem de erro semelhante ao exemplo a seguir. Você pode ignorá-lo porque nenhuma Actions é necessária do seu lado.
E0621 23:32:56.426321 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.426392 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.444420 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.446150 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.513357 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
Validação profunda
Validação profunda
O comando diagnose fornece insights profundos sobre o estado do cluster. Ele ajuda a identificar problemas em todos os níveis, como SQL, Objectstore, nó, segredo, Istio, rede etc.
- Ele abrange os comandos
checketest. - Ele executa as verificações de pré-requisitos realizadas antes da instalação do Automation Suite para validar as alterações na configuração do ambiente que foram feitas após a instalação e que podem ser a causa potencial do problema.
- Ele é executado em todos os nós para coletar quaisquer problemas específicos do nó, como indisponibilidade de recursos, qualquer interferência de rede, etc.
Para executar uma verificação de diagnóstico, use um dos seguintes comandos, dependendo da ferramenta de CLI utilizada:
Se você usar
uipathctl, execute:./uipathctl health diagnose input.json --versions versions.json./uipathctl health diagnose input.json --versions versions.json -
Se você usar
uipathtools, execute:./uipathtools health diagnose input.json --versions versions.json./uipathtools health diagnose input.json --versions versions.json
Use o sinalizador--namespace (opcional) para fornecer o namespace onde os recursos da uipath estão instalados. Você precisa usar o sinalizador apenas se a instalação não estiver no namespace uipath .
Checks run on nodes/aks-pool0-27031798-vmss000001
✔ [REDIS(PORT=6380)]
✔ [CONNECTIVITY] Successfully made Redis connection on ci-asaks4011056.redis.cache.windows.net:6380
✔ [OBJECTSTORAGE(PRODUCT=ORCHESTRATOR)]
✔ [CHECK_API] Object storage test passed for orchestrator
✔ [SQL(PRODUCT=PROCESSMINING, TYPE=ADO)]
✔ [EXECUTE_NATIVE] Successfully executed command
✔ [BUILD_CLIENT] Successfully built ADO client
✔ [CONNECT] Successfully connected ADO client to DB
✔ [DB_ROLES] SQL user has the required roles to DB
✔ [DNS(FQDN=INSIGHTS.<FQDN>)]
✔ [VALIDATE_FQDN] FQDN is valid
✔ [RESOLVE_SUBDOMAIN] Resolved insights.ci-asaks4011056.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.com to [{20.71.155.129 }]
✔ [IPS_MATCH] Subdomain resolves to top domain
✔ [DNS(FQDN=ALM.<FQDN>)]
✔ [RESOLVE_SUBDOMAIN] Resolved alm.ci-asaks4011056.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.com to [{20.71.155.129 }]
✔ [NODE]
✔ [NODE_EXISTS] 12 Nodes present in the cluster
✔ [NODE_READY] All the nodes are in ready state
✔ [GATEKEEPER]
✔ [GATEKEEPER_HEALTH] Application is healthy and in sync
✔ [LOGGING]
✔ [DATASERVICE]
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqctzhp
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqctzhp
✔ [ROBOTUBE]
✔ [ROBOTUBE_HEALTH] Application is healthy and in sync
✔ [AIRFLOW]
✔ [AIRFLOW_HEALTH] Application is healthy and in sync
✔ [ARGOCD]
✔ [ARGOCD_SERVER_PODS] Component argocd-server has ready Pods
✔ [ARGOCD_REPO_SERVER_PODS] Component argocd-repo-server has ready Pods
✔ [ARGOCD_APP_CONTROLLER_PODS] Component argocd-application-controller has ready Pods
✔ [ARGOCD_REDIS_PODS] Component redis-ha has ready Pods
✔ [ISTIO]
✔ [AICENTER]
✔ [AICENTER_HEALTH] Application is healthy and in sync
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqn6sqn
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqn6sqn
Checks run on local/
✔ [CONNECTIVITY]
✔ [OVERLAY_CONNECTIVITY_TEST] echo-a-4rffj on aks-pool0-27031798-vmss000002 can reach echo-a-4rffj's IP 10.240.1.86 on aks-pool0-27031798-vmss000002
✔ [OVERLAY_CONNECTIVITY_TEST] echo-a-4rffj on aks-pool0-27031798-vmss000002 can reach echo-a-8c6t5's IP 10.240.3.57 on aks-pool3-27031798-vmss000000
✔ [POD_TO_A] Scenario: http check between two random pods completed successfully
✔ [POD_TO_B_MULTI_NODE_CLUSTERIP] Scenario: http check between from pod to a multinode ClusterIP completed successfully
✔ [POD_TO_B_MULTI_NODE_HEADLESS] Scenario: http check between from pod to a multinode ClusterIP without a clusterIP set completed successfully
✔ [POD_TO_B_INTRA_NODE_CLUSTERIP] Scenario: http check between from two pods colocated on the same node via ClusterIP completed successfully
✔ [INGRESS]
✔ [INGRESS_GATEWAY_FOUND] Found service istio-ingressgateway in the cluster
✔ [INGRESS_GATEWAY_PORT_CHECK] Service istio-ingressgateway is configured to allow traffic on http://ci-asaks4011056.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.com
✔ [INGRESS_GATEWAY_PORT_CHECK] Service istio-ingressgateway is configured to allow traffic on https://ci-asaks4011056.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.com:443
✔ [OSS(COMPONENT=MONITORING)]
✔ [OSS(component=monitoring)] Check for component monitoring passed
✔ [OSS(COMPONENT=GATEKEEPER)]
✔ [OSS(component=gatekeeper)] Check for component gatekeeper passed
✔ [STORAGECLASS(NAME=STORAGE_CLASS_SINGLE_REPLICA)]
✔ [STORAGE_CLASS_EXISTS] Storage class azurefile-csi exists
✔ [LIST_NODES] Listed 12 nodes
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqhcpkc
✔ [CREATE_STATEFULSET] Created statefulset storage-class-check-5n272
✔ [LIST_PODS] Listed 1 pods on node aks-pool3-27031798-vmss000001
✔ [POD_RUNNING] Found one pod running on node aks-pool3-27031798-vmss000001
✔ [REGISTRY]
✔ [CONNECTIVITY] Successfully made Registry connection on sfbrdevhelmweacr.azurecr.io
✔ [NETWORK-POLICIES]
✔ [CREATE_NAMESPACE] Namespace prereqw4t9b created
✔ [CREATE_EGRESS_NETWORK_POLICY] Created the egress network policies allow-coredns-egress and block-external-traffic
✔ [CREATE_INGRESS_NETWORK_POLICY] Created the ingress network policy: block-echo-server-ingress
✔ [CREATE_SERVICE] Service echo-server-svc created
✔ [STORAGECLASS(NAME=STORAGE_CLASS)]
✔ [STORAGE_CLASS_EXISTS] Storage class managed-premium exists
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqgjhcb
✔ [CREATE_STATEFULSET] Created statefulset storage-class-check-nm9th
✔ [LIST_PODS] Listed 1 pods on node aks-pool0-27031798-vmss000003
✔ [POD_RUNNING] Found one pod running on node aks-pool0-27031798-vmss000003
✔ [LIST_PODS] Listed 1 pods on node aks-pool0-27031798-vmss000001
✔ [POD_RUNNING] Found one pod running on node aks-pool0-27031798-vmss000001
✔ [RESOLVE_TOP_DOMAIN] Resolved ci-asaks4011056.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.com to [{20.71.155.129 }]
✔ [NODE(CPU >= 8, RAM >= 16GI)]
✔ [AT_LEAST_ONE_NODE] At least one node found
✔ [CPU_USAGE] Node aks-pool0-27031798-vmss000000 has 12.50% CPU usage
✔ [MEMORY_USAGE] Node aks-pool0-27031798-vmss000000 has 38.27% memory usage
✔ [POD_USAGE] Node aks-pool0-27031798-vmss000000 has 40.00% of pods in use. Number of pods: 40.00 max allowed: 100.00
✔ [OSS(COMPONENT=CERT-MANAGER)]
✔ [OSS(component=cert-manager)] Check for component cert-manager passed
✔ [RESOURCE]
✔ [Capacity] Automation suite already installed on cluster
✔ [OSS(COMPONENT=LOGGING)]
✔ [OSS(component=logging)] Check for component logging passed
✔ [GPU(PRODUCT=DOCUMENTUNDERSTANDING)]
✔ [BASIC_GPU_SUCCESS] Was able to start a CUDA job on a GPU node
❌ [DATASERVICE]
❌ [ISTIO]
✔ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date
❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000"
✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_GET_REGISTRY_FQDN] Successfully retrieved registry url
✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_GET_CLUSTER_FQDN] Successfully retrieved cluster fqdn
✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_DEPLOYMENT] Successfully created the test deployment istio-validation-deployment
✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_SERVICE] Successfully created the test service istio-validation-service
✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_GATEWAY] Successfully created the test gateway istio-validation-gateway
✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_VIRTUALSERVICE] Successfully created the test virtual service istio-validation-vs
✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_URL_ACCESS] Success exposing the service via servicemesh
❌ [POD]
❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/ah-tenant-service-sync-insights-data-job-28122960-p6rzg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "ah-insights-secrets" : failed to sync secret cache: timed out waiting for the condition
❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition
❌ [POD_UNHEALTHY] Latest event for pod uipath/du-documentmanager-dm-maintenance-cron-28122960-4sm5z: Error: failed to sync configmap cache: timed out waiting for the condition
❌ [SYNC]
✔ [NODE]
✔ [GATEKEEPER]
✔ [LOGGING]
✔ [DATASERVICE]
✔ [ROBOTUBE]
✔ [AIRFLOW]
✔ [ARGOCD]
✔ [ISTIO]
✔ [AICENTER]
✔ [CONNECTIVITY]
✔ [INGRESS]
✔ [REGISTRY]
✔ [RESOURCE]
❌ [DATASERVICE]
❌ [ISTIO]
❌ [POD]
❌ [SYNC]
O exemplo mencionado acima está cortado para baixo. Os logs reais têm mais informações. É possível observar que o comando diagnose é executado em vários níveis, como infraestrutura, rede, armazenamento, pods, DNS etc.
Análise dos logs
Há dois problemas potenciais que você pode observar nos logs anteriores:
- O Istio tem uma configuração incorreta, o que pode causar problemas no acesso à plataforma do Document Understanding:
❌ [ISTIO] ✔ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date ❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000"❌ [ISTIO] ✔ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date ❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000" - Data Service indisponível. Consulte Ceph no exemplo de código.
❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
Problemas conhecidos
I0622 01:31:28.917107 28815 request.go:601] Waited for 1.017599292s due to client-side throttling, not priority and fairness, request: GET:https://ci-asaks4011056-fwwpyxm7.hcp.westeurope.azmk8s.io:443/apis/networking.istio.io/v1alpha3
Utilitários adicionais
Todos os comandos da ferramenta de diagnóstico do Automation Suite (check, teste diagnose) suportam filtragem e formato de saída adicionais.
A tabela a seguir descreve os filtros disponíveis e seus usos.
| Filtros | Description | Usos |
--included | Lista separada por vírgulas dos serviços a serem incluídos na validação | ./uipathctl health diagnose input.json --versions versions.json --included ISTIO,INSIGHTS Esse comando executa o diagnóstico apenas em relação ao Istio e ao Insights. |
--excluded | Lista separada por vírgulas dos serviços a serem excluídos da validação | ./uipathctl health test --excluded ISTIO,INSIGHTS Esse comando executa o teste em todo o cluster, exceto no Istio e no Insights. |
Formato de saída
A ferramenta de diagnóstico do Automation Suite pode gerar relatórios em vários formatos: json, yaml, texte junit. Você pode passar esses valores para qualquer comando por meio do sinalizador --output . Esses formatos de saída são úteis quando você deseja aproveitar essas ferramentas para criar sua própria estrutura de solução de problemas com base nelas.
Os seguintes exemplos mostram como usar o sinalizador de formato de saída.
| Uso | Saída de exemplo |
